LVDT/电涡流/激光:动态位移怎么选
2026/11/4 11:06:24
动态位移测量不是只有LVDT一条路。选型前先看清各方案的带宽、量程和环境适应性,避免“看到高频就换传感器”。
对比维度 | 高频LVDT | 电涡流传感器 | 激光三角位移计 |
典型动态带宽 | 常规数百Hz;高频设计可到数kHz | 数kHz至数十kHz,部分产品更高 | 数kHz至数十kHz |
接触方式 | 测杆接触,或铁芯固联被测件 | 非接触 | 非接触 |
对被测面要求 | 不依赖被测材料与表面 | 需导电金属目标 | 依赖表面反射特性 |
量程与分辨力 | 毫米至数十毫米,分辨力可至亚微米 | 量程多在毫米量级以内 | 毫米至数百毫米,分辨力视量程而定 |
油污/压力环境 | 耐受较好,可在油液中工作 | 对油污不敏感,受温度影响 | 受油雾、污染影响明显 |
详细分析
结论很直接:纯位移动态测量的带宽要求超过约10kHz时,LVDT通常不是首选,电涡流和激光更合适;LVDT的位置在于“带宽数kHz以内、量程毫米到数十毫米、要求亚微米分辨力、环境有油污或高压”这一区间。
【应用场景】伺服阀阀芯处在高压油液中,激光无法使用,电涡流对阀芯材料和量程有限制,LVDT在此场景下长期占据主流。
电液伺服阀芯位置环里的高频LVDT
高频LVDT铁芯:坡莫合金还是铁氧体?
高频LVDT设计的三个常见误区
高频LVDT:载波调高就行吗?
LVDT响应频率>1kHz,卡在哪里?
