避雷针如何选型安装?
避雷针是建筑物外部防雷系统的重要组成部分,专业名称为接闪杆。其主要作用是拦截直击雷,并通过引下线和接地装置将雷电流安全泄放入地。工业厂区、数据机房、机场、通信基站、石油化工设施等场所,由于建筑高度、设备价值、雷击风险和使用环境不同,对接闪器的选型与部署也有不同要求。
一、避雷针有哪些规格和材质?
根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010第5.2节,接闪器可采用铜、铝、铝合金、热浸镀锌钢和符合要求的不锈钢等材料。
常见接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管,具体尺寸如下:
杆长1m以下:圆钢最小直径:12mm,钢管最小直径:20mm
杆长1~2m:圆钢最小直径:16mm,钢管最小直径:25mm
独立烟囱顶上的杆钢管最小直径:20mm,钢管最小直径:40mm
接闪线、接闪带采用热镀锌钢材时,圆钢直径不应小于8mm,扁钢截面积不应小于50mm²、厚度不应小于2.5mm。
不锈钢适合部分腐蚀性环境,铜及铜覆钢具有较好的导电和耐腐蚀性能,但必须考虑不同金属之间的电化学腐蚀及连接兼容性。钢质接闪器应采取热镀锌处理,腐蚀严重的环境还应加强防腐措施。
二、球式、多针式、单针式避雷针有什么区别?
需要说明,GB 50057-2010规定的接闪器形式主要包括接闪杆、接闪带、接闪线和接闪网,并没有将球式、多针式和单针式划分为三种独立的法定防雷类别。
球式避雷针:市场上通常指带球形结构的接闪产品,主要区别在于顶部结构和外形设计。规范要求接闪杆的接闪端宜做成半球状,其弯曲半径宜为4.8~12.7mm。球形装饰结构并不意味着保护半径自动扩大,仍须依据滚球法校核保护范围。
单针避雷针:采用单根金属接闪杆,结构简单、安装方便,适合面积较小的建筑屋顶、通信设施、独立设备平台及局部突出设备防护。
多针式避雷针:可以指一根支架上设置多个接闪尖端,也可以指在建筑物不同位置布置多根接闪杆。后者能够覆盖更大范围、减少保护盲区,适用于大型厂区、机场设施、变电站和大型建筑群,但必须通过滚球法计算各接闪杆的联合保护范围。
实际工程中,不能单纯以针头数量或球体大小判断防雷效果,保护范围、安装高度、引下线路径和接地条件才是选型重点。
三、工厂、机房、机场的雷电高发领域应该如何选择?
工业厂区:化工、石油、天然气、易燃易爆仓储设施,应首先判断是否属于第一类防雷建筑物。第一类建筑物通常采用独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网,避免雷电流直接经过被保护建筑物。
数据机房:国家级计算中心、国际通信枢纽等重要设施属于第二类防雷建筑物。普通数据机房则应结合建筑用途和预计雷击次数确定类别。屋顶宜采用接闪带、接闪网及接闪杆组合方式,同时加强机房屏蔽、等电位连接、电源和网络信号SPD防护。
机场:大型飞机场属于第二类防雷建筑物,但规范明确不包括停放飞机的露天场所和跑道。航站楼、塔台、机库、气象站等设施应分别开展防雷设计。塔台、雷达及通信设备附近部署接闪杆时,还要考虑航空净空、天线布局和设备电磁兼容要求。
四、一类、二类、三类建筑物接闪器有哪些规定?
按照GB 50057-2010第5.2.12条,不同类别建筑物的接闪器布置参数如下:
第一类建筑:滚球半径:30m,接闪网最大网格:5×5m或6×4m
第二类:滚球半径:45m,接闪网最大网格:10×10m或12×8m
第三类:滚球半径:60m,接闪网最大网格:20×20m或24×16m
第一类防雷建筑物的接闪器应优先采用独立接闪杆或架空接闪线、网;第二类和第三类建筑物可采用接闪杆、接闪带、接闪网单独或组合布置。注意,滚球半径是计算接闪保护范围的设计参数,并不是避雷针的安装高度。
五、低层、中层、高层建筑如何确定避雷针规格?
建筑高度并不直接决定接闪杆的直径,应首先按照建筑用途、预计雷击次数和高度确定防雷类别,再根据保护范围、风荷载及机械强度确定接闪杆长度和规格。
根据GB 55024-2022:
低层建筑:高度不超过20m,并不意味着可以不做防雷。仍需根据使用性质、雷击风险及危险场所属性确定防雷类别。
中层建筑:高度超过20m且不高于100m的建筑物,单按高度条件通常划为第三类;如符合更高类别的其他条件,应按相应类别设计。
高层建筑:高度超过100m的建筑物应划为第二类防雷建筑物,采用滚球半径45m、接闪网格不大于10m×10m或12m×8m等要求,并加强高层外墙侧击雷防护。
六、避雷针如何正确安装及接地施工?
首先根据建筑物屋顶面积、设备高度和周边环境确定接闪杆位置,采用滚球法计算保护范围,确保屋面突出设备、通风设施及关键金属构件处于有效保护范围内。
其次,接闪杆应可靠连接引下线。第二类建筑物专设引下线不应少于2根,沿建筑物周边平均间距不宜大于18m;第三类不应少于2根,平均间距不宜大于25m。第一类独立接闪杆还应按规范设置独立接地装置,并满足与被保护建筑物之间的安全间隔距离,且不得小于3m。最后,接地施工应做好焊接、防腐和等电位连接。扁钢搭接长度不小于其宽度的2倍,且至少三面施焊;圆钢搭接长度不小于直径的6倍,且两面施焊。
高速公路智能防雷雷电预警监测
变电站与水利工程防雷及浪涌过电压保护部署选型方案
隔离式信号浪涌保护器应用综合解决方案
智能防雷在线接地电阻监测系统综合部署方案
防雷箱如何选型与部署?
