RFID工位助力鞋服仓库收货、复核与装箱管理
一、客户需求:商品流转快,核对工作量大
客户仓库主要承担鞋服商品的到货接收、订单配货、复核装箱及出库交接。随着商品品类和订单数量增加,现场主要面临三个问题。
收货清点耗时。 到货商品需要逐件扫码,核对款式、颜色、尺码及数量,批量收货时重复操作较多。
订单复核压力大。 拣货后仍需人工确认商品是否与订单一致,尤其是相似款式和相邻尺码,容易增加核对难度。
装箱与交接记录分散。 箱内商品明细、操作人员和出库记录需要有效关联,出现差异时才能快速查找对应环节。
针对这些需求,方案将RFID识别能力部署到具体工位,由现场设备采集商品信息,由软件完成任务比对与记录。
二、方案架构:从商品标签到业务系统
方案采用“商品标识—工位采集—数据处理—业务协同”的整体架构:通过RFID电子标签为鞋服商品建立唯一身份,并关联款式、颜色、尺码等信息;在收货、复核和装箱工位配置RFID读写器、天线及操作终端,批量采集商品标签;由工位软件完成数据去重、任务匹配、明细核对及异常提示,确认后将作业结果回传客户原有WMS、ERP或订单系统。仓库出入口可配套RFID通道设备完成出入库核验,盘点与商品查找可使用手持终端辅助操作。
三、系统流程:任务下发,现场核验,结果回传
工位作业按照统一的数据流程运行:
调取作业任务 → RFID采集商品 → 软件匹配档案 → 比对任务明细 → 处理异常 → 确认提交 → 回传业务系统
操作人员登录工位后,调取对应单据,将待处理商品放入指定识别区域。设备读取标签,软件去除重复读取的数据,再与当前任务进行比对。核验过程中,界面显示应处理、已识别及差异明细。
发现缺件、多件或款色码不符时,操作人员根据提示检查商品,处理完成后重新核验。只有在满足业务规则并确认提交后,系统才生成相应作业记录。商品被读到,并不直接等于完成入库或出库。
四、现场应用:围绕三个工位完成业务闭环
1. 收货工位:将到货商品与清单对应起来
到货后,工作人员在工位调取收货单,将商品按规定批次放入识别区域。RFID读写器批量采集标签,工位软件调用商品档案,将读取结果与到货清单比对,显示已收数量以及缺件、多件和商品不符等信息。
工作人员完成差异处理及必要的验收后,确认收货,结果回传WMS,进入后续上架流程。
业务流程:
调取收货单 → 批量识别 → 到货比对 → 异常处理 → 确认收货 → 系统更新
这样,现场清点结果能够直接关联收货单,减少重复登记。
2. 复核工位:在发货前发现配货差异
拣货完成后,商品送至复核工位。操作人员扫描订单号或周转箱号,调取待复核任务。商品进入识别区域后,系统将标签对应的款式、颜色、尺码和数量与订单逐项比对。
例如,订单要求某款黑色M码服装,待核商品中混入同款L码时,界面提示商品不符,并列出缺少和多出的明细,方便工作人员更换后重新核验。
业务流程:
调取订单 → 读取商品 → 核对款色码及数量 → 提示差异 → 纠正复核 → 确认通过
RFID负责采集商品身份,订单系统提供核验依据,两者结合完成现场复核。
3. 装箱工位:建立箱号与商品明细的关联
商品复核通过后,进入装箱环节。操作人员创建或扫描箱号,将本次核验通过的商品与箱号绑定。装箱完成后,系统保存箱号、商品明细、关联订单、操作人员及时间等信息,并按业务需要打印箱标。若装箱过程中增减商品,则重新核对并更新箱内明细,避免实际装箱内容与记录不一致。
业务流程:
扫描箱号 → 关联商品 → 装箱确认 → 保存箱内明细 → 打印箱标 → 等待出库
后续查询箱号,即可查看该箱对应的商品和作业记录,为交接核对及异常追查提供依据。
五、出库协同:工位记录延伸到仓库出口
完成装箱的商品,可在出库交接环节通过RFID通道设备进行识别,并结合出库任务核对箱号或商品明细。系统根据现场采集结果、触发信号及任务状态,判断是否符合放行条件。对于缺件、多件或非本次任务商品,向工作人员提示异常,处理后再确认出库。
装箱记录 → 出库任务 → 通道识别 → 明细核验 → 确认交接
整箱识别效果需要结合商品材质、标签位置、装箱密度及通过速度进行现场测试,据此确定通道配置和操作要求。
六、应用价值:让现场核验与业务记录衔接
通过RFID工位与原有业务系统协同,方案重点改善以下环节:
收货更省操作:批量采集商品身份,减少逐件对准扫码。
复核更有依据:依据订单核对款色码及数量,现场提示差异。
装箱明细更清楚:建立商品与箱号的关联,方便交接查询。
异常追查更方便:通过订单、箱号、工位和操作记录定位相关环节。
从收货到复核,再到装箱和出库,RFID工位将一次次商品识别转化为可核对、可查询的业务记录。金瑞铭结合RFID标签、读写器、天线、手持终端及通道识别设备,为鞋服企业提供现场采集与系统对接方案,帮助仓储作业逐步形成清晰、连续的数据闭环。
RFID 酒店布草全生命周期追溯管理方案
【应用方案】RFID赋能无人零售:打通商品识别、智能盘点与自助结算
RFID赋能汽车零部件管理:打通仓储与生产物流,实现高效协同
RFID赋能食品生产制造,打造食品模具全生命周期智能管理方案
RFID 成品钢卷智能仓储解决方案:让钢卷出入库更精准,库存管理更高效
