兰宝推出CR12-E2系列金属圆柱形电容式传感器,可以检测金属,塑料,液体等不同物质,具有浪涌,过载,短路,逆极性保护功能[详情]
2011-08-05 人气:3300
兰宝推出CR18系列金属圆柱形电容式传感器,可以检测金属,塑料,液体等不同物质,具有浪涌,过载,短路,逆极性保护功能[详情]
2011-08-05 人气:3254
兰宝推出CR12系列金属圆柱形电容式传感器,可以检测金属,塑料,液体等不同物质,具有浪涌,过载,短路,逆极性保护功能[详情]
2011-08-05 人气:3264
兰宝推出CR18-E2系列金属圆柱形电容式传感器,可以检测金属,塑料,液体等不同物质,具有浪涌,过载,短路,逆极性保护功能[详情]
2011-08-05 人气:3160
兰宝推出CR30-E2系列金属圆柱形电容式传感器,可以检测金属,塑料,液体等不同物质,具有浪涌,过载,短路,逆极性保护功能[详情]
2011-08-05 人气:3218
兰宝推出CR30系列金属圆柱形电容式传感器,可以检测金属,塑料,液体等不同物质,具有浪涌,过载,短路,逆极性保护功能[详情]
2011-08-05 人气:3332
间距25mm,连纤细的手也可以检测到。 10mm厚:原有型号的1/2。清晰可见的作业指示灯。[详情]
2011-07-30 人气:3878
兰宝推出 LR30X-E2强磁免疫型电感式传感器,可直接安装在焊钳或电极板附近,防止有焊接过程所产生的金属飞溅和燃烧, 过载、逆极性、短路保护,外壳材料:不锈钢,防护等级IP67(IEC)。[详情]
2011-07-30 人气:3342
