2014-11-28 人气:2662
2014-11-28 人气:2674
2014-11-28 人气:2678
2014-11-28 人气:2907
2014-11-28 人气:2751
2014-11-28 人气:3033
水源井远程监控设备是针对水利行业开发的一款智能遥测终端,已通过国家水利部水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)。遥测终端内部具有一个高性能的微处理器,可以完成模拟信号的采集、量值转换和滤波...[详情]
2014-11-28 人气:3580
2014-11-28 人气:2454
