采用铸塑封装,具有瞬态动作机构。加工精细并经过严格检验[详情]
2022-07-30 人气:1644
高抗振性与抗冲击性。 含输出指示用LED。 通过了UL/CE认证。[详情]
2022-04-16 人气:4687
BA系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用精密恒流技术和线性温度补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。采用24伏或12伏安全电压供电,具有过载能力强、高精度、高隔离...[详情]
2018-06-27 人气:3440
该产品为圆型,输出为20mA等小电流信号,产品具有体积小,精度高,带载能力强,安装方便等优点,为用户实现多回路监控节约成本,适用于数据中和通信机房配电系统。[详情]
2016-05-30 人气:648
霍尔电流传感器主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD,DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集和接受,广泛应用于电流监控及电池应用、逆变...[详情]
2016-05-26 人气:682
DDSY1352单相电子式预付费电能表是安科瑞电气最新研制的导轨式预付费产品。主要用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有预付费、负载控制及RS485通信(选配)等功能,性能指标符合GB/T18460.3-2...[详情]
2016-05-17 人气:947
BR系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流大电流进行实时测量,采用真有效值和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。DC24V安全电压供电,具有高精度、高隔离、高安全性、低功耗等特点,可...[详情]
2016-05-09 人气:678
BD系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合GB/T13850-1998、IEC-688标准。[详情]
2016-04-26 人气:996
