B&R aPCI系统推出新产品
2002/6/27 11:16:00
ETHERNET Powerlink的aPCI接口模块
IF786是B&R aPCI系统的新产品,借助于此,Powerlink可实现与CP360的高速通讯。
为了增强CP360的灵活性,我们开发了一种新的通讯接口插槽-高级PCI,简称aPCI,它提供32位的数据总线连接,尺寸设计以确保CPU的良好性能为宗旨,特别适用于B&R ETHERNET POWERLINK高速网络的项目。
对于所有的Ethernet Powerlink模块,由于IF786承担了所有有关Powerlink协议的数据处理,减少了PLC的负载,PLC程序的同步或异步操作模式可根据需要依据网络循环作调整,另外,接口模块也可选择作为分时通讯(SCN)管理器或分时通讯(SCN)控制器的模式进行操作。
这样,ETHERNET Powerlink――B&R确定的实时以太网,就可以与CP360(PentiumCPU B&R2005系列)相连了。
IPC5000C/5600C系列6GB硬盘将改为20GB
6GB硬盘5A5001.08现已取消,将由20GB硬盘5A5001.10来替代。同6GB硬盘一样,20GB硬盘也是由Fujitsu制造,能承受24小时连续运行;工业级PC的技术参数也保留不变(如环境温度等等)。
从5月中旬至6月中旬将陆续更换5A5001.08为5A5001.10。
PVI 传输工具更新
新增“Generate CD”功能用于创建一个CD-ROM,此中包含在PLC上自动安装时所需的所有应用文件。在一个安装了B&R Automation Studio的测试系统上,我们第一次创建并检测了这个应用程序,一旦程序被启动,B&R Automation Studio中的”Generate Transfer List”功能就会产生一个脚本文件。然后根据脚本文件的描述,在另一台机器上启动PVI传输工具,这样,项目所必须的软件模块自动传输至控制器/或显示单元,而不需B&R Automation Studio支持。
利用PVI传输工具中的“Generate CD”功能,可产生一个CD的文件映像,不仅包括脚本文件相应的所有应用模块,也可包含PVI组件,这个映像(目录结构)以1:1溶于CD中。
创建完以后,把CD置入与PLC相连的PC中,如果AUTOPLAY功能已被激活,系统会自动执行一个批处理文件,然后启动整个安装过程。在没有“Generate CD”功能以前,PVI只是临时安装于PC。新的“Generate CD”功能将出现在2002年6月底的版本中(新的补丁)。
B&R Automation Studio Trace的输出格式
在我们日常使用B&R Automation Studio的过程中,利用B&R Automation StudioTrace记录并图表显示过程参数是一个非常重要的功能,B&R Automation StudioTrace现在配备了新的输出格式,这样,所存贮的参数可以被用作后续分析,同时也可用Office软件处理数据了。
在Automation Studio Trace中存贮跟踪图表时,用户可选择把数据存贮为二进位B&R Trace(trc)格式,或者输出为可读的ASCII文件,这样就可以后续处理数据了。文件类型“Excel German”和”Excel English”用于以ASCII格式输出跟踪数据,小数点用逗号(德语)或句号(英语)表示。Tab键用作不同域之间的间隔符。利用这个文件,跟踪参数可以导入到许多程序中,文件后缀是”csy”。MathCAD格式类同于csv格式,文件后缀是“txt”,由于MathCAD不支持“注释“和起始行,所以参数条的报头和分栏不能被输出。MathLAB格式和MathCAD的结构一样,只是在MathLAB中图表名和轴标识也能被保存,文件的后缀也是“txt”。
这些B&R Automation Studio Trace的新功能将包含在B&R Automation Software V2.2的CD中。
PVI 传输工具更新
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
