征集组态王6.5试用户活动全面展开
——— 组态王6.5足现精深之作
2003/1/7 8:33:00
组态王6.5简介:
大画面漫游
组态王制作的画面不再局限于屏幕大小,可以绘制任意大小的画面,通过拖动滚动条来查看,并且在开发和运行状态都提供画面移动和导航功能。
web结构、效率和功能改变
web结构改变,增加画面分组、发布模板、IE端用户验证功能;连接速度和刷新效率大大提高;IE端支持的功能包括动画连接、无限色、过渡色、报警窗口、报表、曲线、图库、打印。
拨号网络
可以通过定义“拨号网络”设备,定义相应的寄存器实现对拨号网络的控制,包括连接、挂断、状态显示;并且组态王能够截获消息,自动回拨,与远程计算机进行通讯。
非线性表
非线性表新增导入导出功能,能导出为逗号分隔文件(*.csv),可在文本状态编辑或传送,据此可实现不同工程中的非线性表重复利用。
自定义菜单
支持二级自定义菜单。
远程维护
可以通过网络获取远程工程,在本机修改、调试,然后再将修改后的工程上传到远程机器上,同时可以控制远程工程的启动和断开。(该功能供亚控技术支持人员给客户调试用)
email、短信发送报警
定义一个设备,通过不同寄存器来控制email发送,包括收信人、标题、内容、发送控制和发送状态等。短信报警需要通过西门子sim卡设备来实现。
结构变量
新增自定义结构变量,能将结构变量作为自定义函数的参数,可实现结构变量的整体赋值,并且在定义结构时直接定义成员属性。
网络状态的控制和显示
通过引用网络上计算机的“$网络状态”变量得到网络通讯的状态。同时,能够对网络的通讯状态进行控制。对于定义“网络节点”的网络通讯方式,是在网络设备上建立commerr寄存器来完成网络状态的显示和控制。
变量
可在画面中通过选中图素直接进行变量替换,在数据词典中可多选变量,统一修改其共同属性。
图形
运行系统中增加每一个图素的提示文本功能。
函数
新增加通过整型数据得到时间的函数GetDate、GetTime,改变画面位置的函数MovePictur
在线申请成为组态王6.5试用户请链接:
http://www.kingview.com/65Form/65Form.htm
大画面漫游
web结构、效率和功能改变
拨号网络
非线性表
自定义菜单
支持二级自定义菜单。
远程维护
email、短信发送报警
结构变量
网络状态的控制和显示
变量
图形
函数
在线申请成为组态王6.5试用户请链接:
亚控全信创巨型SCADA监控平台KingSuperSCADA
平煤神马集团田庄选煤厂-基于KingMine的选煤厂管控一体化平台解决方案
亚控数字工厂管控平台KingFactory
贝特瑞锂电MOM生产管控解决方案
预告:5月30日KingWDMS水量调度开发平台介绍及案例分享线上研讨会
