NI为 Compact FieldPoint I/O 系列产品新增了高级数字功能
2003/5/14 17:45:00
新闻发布——2003年5月6日——今天,美国国家仪器公司(简称NI公司)宣布推出用于Compact FieldPoint 和 LabVIEW RT(实时)控制系统的四种最新的高级数字模块。因为这些小体积、坚固的8通道数字模块能经受住剧烈的冲击和振动,同时适应大范围温度变化,现在控制和设计工程师们可以在恶劣的环境中(如嵌入式机器控制,工业数据采集,数据记录和汽车领域等应用环境)实现高速计数,脉宽调制器控制和脉冲序列产生。
cFP-CTR-500 和cFP-CTR-502是高速数字计数器模块,提供8路计数通道,4路门输入和4路数字输出。工程师现在可以利用50 kHz的输入信号来完成高速计数应用,并利用内部参考频率或外接门信号完成频率测量。这些记数器模块与标准工业控制信号,例如5,12和24-VDC的产生和吸收设备共同工作。这些功能强大且用途广泛的计数器模块具备可配置,消除高频噪声的低通滤波等特征。利用这些可配置计数器通道,控制和设计工程师能创造高达128 位的高精度计数器,可存储上兆个计数点。对于分立的控制应用, 例如封装,他们能设置数字的输出通道,以便自动转换外部设备。
今天NI还发布了2种用于嵌入式控制应用的高级数字输出模块:cFP-PMW-520和cFP-PG-522。NI cFP-PWM-520为基于PWM的控制应用系统提供了8路可独立调整占空比的脉冲调宽输出通道。工程师通常使用PWM输出方式来有效控制直流(DC)设备,如控制DC伺服马达的速度或工业加热器的温度等。cFP-PG-522脉冲发生器模块提供8路输出,能够产生有限或连续脉冲串,其频率和占空比均可编程。
关于Compact FieldPoint
工业分析专家们将Compact FieldPoint归为一类新型产品,并将其称为“可编程自动控制器(PAC)”,它将PLC的可靠、坚固性与工业PC机的软件功能及灵活性完美结合在一起。与PLC不同,控制和设计工程师能利用Compact FieldPoint和简单易用的LabVIEW软件,即能高效地完成模拟控制和客户自定义的计算功能。有了PAC,控制和设计工程师们便可执行模拟和分布控制,用户定义的数据记录、WEB应用和高级控制算法。Compact FieldPoint是高振动应用的理想产品,能够支持50克冲击和5克RMS振动,甚至可将其安装在重型机床上和汽车中使用。Compact FieldPoint的工作温度范围是-25°C 到 60°C,这使用户在大多数普通PC机不能工作的极端环境下能够继续使用嵌入式LabVIEW应用程序。
更多信息请访问:
ni.com/china。或与NI上海分公司联系:上海市曲阳路800号商务大厦6楼(200437),电话:(021)65557838,传真:(021)65556244,E-mail:china.info@ni.com。免费咨询电话:800 8203622
更多信息请访问:
NI与中汽研数据资源中心共建智能网联汽车虚拟仿真联合实验室
电气化迫使测试工程师加快速度
NI与NanoSemi合作开展先进的5G测试
NI在CIDEX 2018上强调助力中国新一代军工技术腾飞
得益“跨界&生态”先天基因,NI加盟ECC力推边缘计算落地行业应用
