总部位于加州Temecula的美国Opto 22公司于2003年5月19日推出一种低成本的远程无线
RTU-OptoGSM I/O。
M2M I/O 底板为简单远程监控的实现、标准蜂窝无线技术和即插即用的G4输入输出模块的使用提供了一个灵活且低成本的解决方案。
它具有无需编程、配置简单的优点,是监控小型设备和其它低点数设备的理想选择。
主要可以监控的物理量有:
• 温度、压力
• 门、风扇、电灯、泵、发电机、油罐
• 设备电压和电流采集数据
数据除了被实时监控外,还被获取用于库存记录、报告和历史记录。通过因特网或者广域网,实时和历史数据能够被任何授权登陆M2M网关的计算机观察到。
另外,通过网关,软件的操作也可以实现一些简便的控制。
M2M I/O底板包括一个上面装有NOKIA 30/31 GSM/GPRS 连接终端的底板、一个供电电源和一个最大有三个输入点和五个输出点的模块。
两个模拟量输入被内嵌在底板上,一个是电压、电流通用的模拟量输入,一个ICTD 温度输入。
数字量输入输出由标准的G4 I/O模块提供,具体选用交流还是直流产品就要分别根据你的需要而定。
Opto 22 的G4 I/O数字量输入模块具有光电隔离功能,可以隔离高达4000V的工业现场瞬时干扰信号。在全球任何一个销售点,Opto 22 G4数字模块都能得到终身保修的服务。
M2M I/O 底板包括将用于GSM网络通讯的一个内部的双频带天线和一个外部的RF连接端子。三个LED指示灯分别显示出系统状况、信号强度以及通讯信息。
“OptoGSM I/O 给用户提供了一个全新的观念,通过公用手机网络连接他们在远端的企业资源”Opto 22公司副总裁Mark Engman说,
“该系统的短信息服务,数据采集及报警的功能使其在简单、低I/O数据点的、设备对设备的应用场合是个极佳的选择,给用户创造了一个利用有限的投资建立监测体系的机会。”
(有关OptoGSM I/O更详细说明,可以浏览我们的网站www.opto22.cn或参阅:http://www.opto22.com/home/pressreleases.asp )
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
