泰达鑫公司GPRS产品面世
2003/10/30 16:39:00
深圳市泰达鑫通信技术有限公司主要从事无线通信产品的研究、开发、生产与销售。经过几年来的发展,目前已拥有移动通信、无线数据传输领域的全系列产品,具备无线数据通信网解决方案的建设能力。2002年公司通过了政府主管部门的认定,成为深圳市重点扶持的高新技术企业。
近日,泰达鑫隆重推出了GPRS新品:TGM8800 GPRS数传终端。数据传输终端工作特点:
一、透明数据传输
TGM8800 GPRS DTU直接提供TTL、RS232或RS/485接口(通过拨码开关进行设置),为用户的设备提供透明传输通道。
二、无需后台计算机支持
普通GPRS/CDMA Modem通常需要附着在PC机上虚拟拨号上网,利用PC机的资源进行数据收发和协议转换,TGM8800 GPRS DTU内置GPRS Modem及高性能嵌入式MCU,可以实现自动网络连接和协议处理,无需后台计算机支持。
三、多种传输方式
实现点~点、点~多点、中心~多点、多点~中心的对等数据传输方式。
四、永远在线
开机就能够自动附着到GPRS网络上,自由实现数据的上行、下行传输,同时可以自设保活时间,自动维护链路状态。
五、按流量计费
DTU一直在线,按照接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量传递时,不收费用。
六、高速传输
数据传输速率取决于运营商的网络设置,根据中国移动和中国联通的网络状况,目前中国移动可提供高达80Kbps的数据传输。
七、组网简单、迅速、灵活
TDX-GPRS DTU可以不依赖于运营商交换中心的数据接口设备,通过internet网络随时随地构建覆盖全国的虚拟移动通信网络。数据中心可以是任意的internet接入方式,我们提供完备的组网方案及接口函数库。
DTU的技术指标:
(1)特点:
●采用工业级GPRS模块,性能稳定,工作温度范围广;
●采用嵌入式高性能MCU,内置TCP/IP协议栈;
●采用multi-tasking工作方式并行处理,实时性好;
●接口速率、目录服务器IP、服务器端口、终端序列号、管理员密码、保活时间等均可以通过计算机串口进行设置;
●中文设置菜单,设置简单、方便;
●通信距离远、覆盖面积广,终端实时在线;
●基于TCP/IP协议,便于网络化管理;
●传输速率高,数据量大,成本低;
●支持在线编程,便于软件升级;
(2)主要技术参数:
●数据包大小: < 1Kbyte(目前);
●数据通信连接协议:TCP协议;
●接口电平:标准TTL、RS-232或RS-485,支持奇偶校验;
●接口方式:2.0mm 16PIN 双列插针
●工作温度: -20℃-- +70℃;
●工作电压: 3.3V;
●供电电压: 5V;
组网方案介绍:
现阶段的 DTU 监控系统,由于 DTU 是接入 GPRS 网络,并且分配的是 GPRS网络中的动态 IP 地址,因此无法实现远程对 DTU 的监控。为了达到在 GPRS 网络及 Internet 网络内远程对 DTU 进行监控的目的。
其基本业务流程为:
l、DTU 上电后应自动登录到目录服务器(通过设备 ID 和密码校验),报告自己的 IP 地址等相关信息,并始终保持连接。
2、当通讯机软件登录到目录服务器上后(通过用户和密码校验),报告自己的 IP 地址等相关信息,并始终保持连接。同时,目录服务器将该用户有权监控的 DTU 的实时状态通知给通讯机(当前是否正常)。
3、当监控中心想要获取某 DTU 的监控数据时,向目录服务器发送连接请求,目录服务器将此请求并连同通讯机的 IP 地址等信息转发给该 DTU,DTU 则主动连接通讯机。等待连接建立以后即可进行透明的数据通信。
一、透明数据传输
二、无需后台计算机支持
三、多种传输方式
四、永远在线
五、按流量计费
六、高速传输
七、组网简单、迅速、灵活
DTU的技术指标:
(1)特点:
●中文设置菜单,设置简单、方便;
●传输速率高,数据量大,成本低;
●支持在线编程,便于软件升级;
(2)主要技术参数:
●数据通信连接协议:TCP协议;
●工作温度: -20℃-- +70℃;
●工作电压: 3.3V;
●供电电压: 5V;
组网方案介绍:
其基本业务流程为:
泰达鑫 TDX-868A 嵌入式无线数传电台
泰达鑫 TDX-868E无线数传电台
泰达鑫 TDX-1000 微功率数传模块
泰达鑫 TDX-1120无线数传模块
泰达鑫 TDX-868AL 低速数传电台
