联想推出嵌入式数字硬盘录像机新品
——— EDVR-418
2003/12/24 20:06:00
MPEG4系列产品介绍
1.采用嵌入式PSOS操作系统,完全脱离PC机模式,性能稳定、操作简单、无死机现象,可实现无人值守;
2.网络功能增强:MPEG4压缩算法主要是针对加大压缩比与减少网络所占用带宽所开发的,故在广域网络中所占用的带宽特别窄,实时图像所占用带宽在500K左右;
3.硬盘空间占用减小:采用MPEG4压缩,多档画质选择:100M/H、200M/H、400M/H,自动设置(设置画质1-1000M);
4.帧率可调:录像回放、监看画面实时,帧数从0.1-25帧/S,由于码流固定,故降低帧数可提高画质;
5.稳定性:与以前机器的对比,加大了主板CPU的频率,提高到180MHz同时加大了主机的内存提高到了32M,所以机器的稳定性与前面所生产的机器稳定性是一样的;增加内存后主机的警前录像存储在内存里,减少了硬盘读写次数,延长了硬盘的使用寿命;
6.输入:视频(PAL/NTSC)四路VIDEO;一/两路音频。输出:视频(PAL/NTSC)一/四路C-VIDEO;一/四路音频。音视频同步,无时间延迟;
7.单路MPEG4压缩,码流从2K到2M可调;
8.内置网络功能,支持TCP/IP协议;可通过局域网、广域网及INTERNET直接监看、控制、回放及备份,还能控制云台镜头;
9. 2路IDE,可连接四块硬盘,硬盘容量、转速均不限;
10.网络传输实时图像所占用带宽120K-500K;
11.网络传输可适应36K-2M带宽,传输速率2帧-25帧/秒;
12.四路报警输入/2路报警输出;
13.多功能检索和查询:可区分报警录像和普通录像;可按时间查询或单键查询(上一段、下一段、第一段、最后一段);
14.支持多种回放模式:静止、单帧、慢放、1/2、1/4、1/8、2倍、4倍、8倍、32倍等快放及快退;
15.具有定时录像、手动录像、报警录像、移动侦测录像等多种录像方式;
16.与普通磁带录像机相似的播放功能和操作方式;
17.中文菜单,中文提示,快速系统设置;
18.密码设置和加密功能保障系统安全;
19.不能人为删除或修改硬盘录制的视频信息,作为证据的可信度高;
20.专门设计的视频专用文件系统,提高硬盘使用寿命10倍以上;
21.断电自动保护,来电自动恢复,不丢失数据;
22.浮水印功能(选件);
23.具有VGA接口,可连接电脑显示器或液晶显示器(选件);
24.支持电话线图像传输控制(选件)。
联想天工EDVR-418主要规格参数表
项 目 主要规格 参 数
压缩标准 MPEG-4
视频输入 复合视频:1.0V p-p/75Ω,BNC连接器×4
视频输出 复合视频:1.0V p-p/75Ω,BNC连接器×2
音频输入 -8Db 22KΩ,RCA连接器×4
音频输出 -8Db 3KΩ,动态范围92Db,RCA连接器×2
报警输入 无电压触点闭合,常开或常闭,4路输入
报警输出 无电压触点闭合,常开,2路输出
报警方式 感应器输入报警;视频动态侦测报警;视频丢失报警
网络方式 支持TCP/IP协议,RJ45接口×1;支持电话线远传(选配)
备份方式 支持网络备份,也可外接光盘刻录机备份
分 辨 率 压缩分辨率:352×288 显示分辨率:704×576
硬 盘 IDE接口;支持2个200G以上大硬盘
录像时间 120G硬盘常规录像(1、2、3档清晰度)可录300~1200小时
外型尺寸 2U标准工业机箱,430×96×375mm
12.四路报警输入/2路报警输出;
18.密码设置和加密功能保障系统安全;
22.浮水印功能(选件);
24.支持电话线图像传输控制(选件)。
联想天工EDVR-418主要规格参数表
项 目 主要规格 参 数
压缩标准 MPEG-4
联想天工电子警察控制系统解决方案
联想天工捷报频传 获中石化加油站千台大单
联想天工一体化工作站新鲜上市
解压缩联想天工的产品驱动程序时使用的软件工具
联想天工解压缩阅读产品用户手册专用工具软件
