NI新版Compact Vision System优化您的检测任务
2003/12/8 14:55:00
新闻发布——11月4日——NI宣布推出NI CVS-1455 Compact Visioin System(紧凑型视觉系统),较之今年7月问世的NI CVS-1454系统,它还成倍增加了处理功能,并将存储量提高了3倍。凭借这一优化的性能,工程师们可以使用全新的NI CVS-1455大幅提高视觉检测应用的速度。
“NI CVS-1455 Compact Vision System的高性能处理器、非易失性的存储性能和3个IEEE 1394(火线)端口使它成为您各种检测任务的理想选择,从精确的流水线管理到高速的装箱检测,均可用它来解决。” NI R&D高级副总裁Tim Dehne说道,“过去,工程师们往往需要想尽办法去结合使用各个独立的机器视觉节点中的信息和图像。现在,他们可以把所有的检测任务集成在同一个嵌入式系统中,而这丝毫不会有损系统性能。事实上,NI CVS-1455提供多个智能摄像头的性能和功能。”
NI CVS-1455每秒能运行14.36亿次指令(1436 MIPS),是传统智能摄像头的3倍。它不仅使工程师们无需分隔处理单元即可利用多个摄像头建立系统,而且还加快了视觉检测的速度,大大节省了时间和成本。工程师们可以从50余种兼容IEEE 1394的摄像头中进行选择。该系统还包括128 MB非易失性的板上闪存,是传统智能摄像头存储量的8倍,所以工程师们可以为离线的质量控制分析存储更多的图像。此外,NI CVS-1455的特点还在于有29条数字I/O线,可以用于与PLC、继电器、Compact FieldPoint及其它自动化设备的通讯与控制。
NI设计了牢固的4*5*2.5英寸的NI CVS-1455,无论您是在一件干净的房间内进行芯片校正,或在工厂地板上检测单点焊接,它都能出色地完成任务。其温度承受范围可从0 至 55 oC,且不包括风扇,外置通风孔或任何移动部分,因此,它可以在恶劣的工作环境中正常运作。系统的高性能、灵活性和牢固度令它成为监测、校正、计量和验证应用的理想之选。
使用NI Vision Builder for Automated Inspection 或 NI LabVIEW 图形化开发环境,工程师们可以在NI CVS-1455上开发机器视觉应用。Vision Builder提供了一个直观的点-击界面,用于快速开发应用系统。LabVIEW 还为更多复杂的高级自定义视觉应用提供了一个开放的、功能齐全的开发环境。LabVIEW在Vision Builder for Automated Inspection中的代码生成功能使开发者们能够更轻松地渡到LabVIEW的开发环境中。
关于NINI
公司 (ni.com) 是虚拟仪器的创始人和领导者,虚拟仪器这一革新的理念彻底改变了工程师和科学家们测量和自动化应用任务开发的方式。虚拟仪器影响着个人电脑及其相关科技,通过使用易于集成的软件如NI LabVIEW图形化开发环境和模块化硬件如用于数据采集,仪器控制和机器视觉的PXI模块,,它帮助全世界的用户降低了成本,提高了工作效率。NI总部位于美国德克萨斯州的奥斯汀,共拥有3000多名员工,在40个国家中设有分支机构。2002年度,全球共有80多个国家的超过25, 000家公司购买了NI产品。在过去连续的四年里,《财富》杂志评选NI为全美最适合工作的100家公司之一。
更多信息
请点击这里,或与NI上海分公司联系:上海市曲阳路800号商务大厦6楼(200437),电话:(021)65557838,传真:(021)65556244,E-mail:china.info@ni.com。免费咨询电话:800 8203622
关于NINI
更多信息
NI与中汽研数据资源中心共建智能网联汽车虚拟仿真联合实验室
电气化迫使测试工程师加快速度
NI与NanoSemi合作开展先进的5G测试
NI在CIDEX 2018上强调助力中国新一代军工技术腾飞
得益“跨界&生态”先天基因,NI加盟ECC力推边缘计算落地行业应用
