威达电推出超低功耗移动Intel Pentium4-M, 5.25
2003/12/4 11:42:00
在低功耗5.25”嵌入式主板架构领域取得巨大成功的威达电,将目光再次深入到低功耗Intel Pentium4-M新架构中,推出新产品NOVA-8890。NOVA-8890采用Intel 845G/GV+ICH4芯片组, 支持超线程处理器技术,支持LCD/CRT显示, 2个IEEE-1394接口, 4个RS-232, 4个USB2.0, 2个Serial-ATA接口。具千兆/百兆網口的NOVA-8890,低功耗性能有效的提高产品寿命,提供最佳稳定性能。 ■超线程技术(Hyper-Threading Techology) 超线程技术(Hyper-Threading Techology),即可以使得单个处理器能够模拟双处理器运行,实行了并行的多进程处理运算,大大增加程序运行效率。只有采用Inteli845GV以上芯片组,才能具备此项功能。某些工控机厂商采用Intel i845D芯片组,只具备单处理器分时多进程,不具备超线程,运行效率明显较低。NOVA-8890, 采用Intel 845G/GV+ICH4芯片组, 能真正发挥超线程处理器技术。 ■4个USB2.0, 2个IEEE-1394接口 NOVA-8890芯片組采用Intel 845G/GV,南桥采用ICH4,支持USB2.0,具有4个USB2.0接口,传输速率达480Mbps。让用户放心的是,现有的USB 1.1设备可以不做任何改变就能在USB 2.0上直接使用,用起来将更方便,让用户在使用各种USB外部设备时不再为低传输速度而考虑。IEEE1394火线, 一种外部串行总线标准,400Mbit/s的高速, 可用來连接外設如数码相机,硬盘,webcam等。威達電NOVA-8890具2个IEEE-1394接口, 方便用戶连接外設。 ■2組Serial-ATA接口 NOVA-8890具2組Serial-ATA接口, 能为用户带来更加“极速狂飙”的体验, 用戶就不会有人老抱怨自己的硬盘是目前系统的瓶颈了。因為Serial-ATA的数据传输率比并行ATA高,在SATA1.0中就能达到150MB/s的突发数据传输率,这比目前最新的并行ATA标准ATA/133所能提供的最高数据传输率更高一筹。且串行ATA有機會最终将实现存储系统突发数据传输率为600MB/s。其次,串行ATA在系统复杂程度及拓展性方面,是并行ATA所无法比拟的。因为在Serial ATA标准中,理想状态下只需要四支针脚就能够完成所有工作,第1针供电,第2针接地,第3针作为数据发送端,第4针充当数据接收端。另外由于Serial ATA使用这样的点对点传输协议,所以不存在主/从问题,并且每个驱动器是独享数据带宽。由此它就能为用户带来以下几大好处。第一、用户不需要再为设置硬盘主从跳线器而苦恼;第二、由于串行ATA采用点对点的传输模式,所以串行系统将不再受限于单通道只能连接两块硬盘,这对于想连接多硬盘的用户来说,无疑是一大福音。第三、由于串行ATA的连接线相对于普通的并行ATA连接线要细小很多,所以有利于机箱内的散热。第四、由于目前的并行ATA电缆物理长度不得超过40厘米,而Serial ATA电缆数据线可以有1米多长,这样就非常有利于硬件设备的连接。第五、串行ATA还支持硬件的热拔插。 ■豪华的视觉效果 使用威達電NOVA-8890, 可享受出色的视觉效果,Intel i845G/GV芯片组的Intel Extreme Graphics 显示核心,其显示性能相当于GeForce MX400的水平 ,比普通3D更佳視覺效果, 让用户感受到了豪华的视觉效果。 NOVA-8890詳細規格: 处理器: Socket-478架构, Pentium 4处理器,最大支持533MHz的外频 · 系统芯片组 –Intel 845G/GV+ICH4芯片组, 支持Hyper-Threading P4处理器技术 · 系统内存 -1条PC-1600/2100(200/266MHZ)DDR SDRAM,最大支持1GB的系统内存 · 显示:Intel 845G/GV芯片集内集成VGA LCD最高支持1400*1050分辨率, 24bit/ 48bit TFT LCD, 集成於NS DS90C2501芯片 CRT最高支持2048*1536分辨率, 36 bit色 显存:共享系统内存(DVMT技术) 接口:48bit 双信道LVDS (选配DF14-30F),DB-15 CRT接口. · IEEE-1394:2个IEEE-1394a 400Mbps接口(T1 TSB43AB22) · SDD:板载1个CompactFlash Type II型插槽 · 板载LAN:1个板载10/100Mbps i82562ET自适应网络(NOVA-8890) · 个板载10/100Mbps i82562ET自适应网络, 和1个Intel82540千兆网络(NOVA-8890EVG) · 音频: AC97音效编码(CODEC) 3D环绕音效 · 输入/输出: 3个RS-232串行口 1个RS-232/RS422/RS485可选串口, 具自动侦测方向功能 4个USB2.0 1个并行口 1个FDD接口,支持1.44MB、2.88MB和3-Mode功能 2个ATA-100的IDE接口 (40pin,44pin) 2个Serial-ATA的IDE接口(可选配) · 数字I/O接口:TTL 电平,4路输入,4路输出 · 扩充总线 - 1个PCI总线, 1个PC104+(只PCI讯号) · 硬件监测系统:提供CPU核心电压,CPU/系统风扇转速侦测和温度侦测 · 看门狗定时器 - 可编程1秒(或分)分辨率,可编程超时中断或系统复位 , 可1-255秒系统重启 · 功耗: - +5V/4.2A、+12V4.85A,支持AT/ATX电源, , 4-pin电源接头(5.25寸驱动器专用) · 工作温度:0~60℃ · 相对湿度:5-95% 无冷凝 訂購信息: NOVA-8890: 5.25” , Socket-478架构, 带LCD/CRT VGA, LAN, USB2.0 NOVA-8890SF: 5.25” , Socket-478架构, 带LCD/CRT VGA, LAN, USB2.0 , Serial ATA, 1394 NOVA-8890SFG: 5.25” , Socket-478架构, 带LCD/CRT VGA, LAN, USB2.0 , 千兆网, Serial ATA, 1394 CF-512: P4 CPU散热风扇,最大支持2.5GHZ CF-513: P4 CPU散热风扇,最大支持3.06GHZ
案例分享 | 兆芯Mini-ITX工业母板 KINO-KX
赋能数字化工厂建设丨iEi威强电在线研讨会圆满落幕
第二届工控大会丨威强电携手飞腾&兆芯,共筑国产工业魂
11月2日在线研讨会暨新品发布 | 报名通道现已开启
案例分享|iEi威强电产品在教育行业的应用
