新品速递
Opto 22 推出 ioProject
ioProject套装软件包括ioControl 5.1和ioDisplay 5.1-全新的自动化和数据采集软件,集成了PID控制功能,提供更可靠的安全性,更快速的I/O扫描,更完善的报警体系。
Temecula, CA — January 20, 2003 — Opto 22, 本公司是一家致力于工业自动化,远程监视,企业数据采集,M2M应用的专业软、硬件开发和制造商。现隆重推出最新版本的通用控制程序开发软件包-ioControl 5.1和图形化的人机接口(HMI)软件开发包-ioDisplay 5.1。这两个软件开发包构成了与Opto 22 SNAP以太网系统配套的新版ioProject套装软件的核心。
ioControl 5.1是一种基于流程图方式的控制程序开发软件包,用户可方便快捷地设计控制和数据采集程序,并且可直接在SNAP以太网系统中下载、运行和实时调试控制程序。控制系统开发人员可以使用该软件包提供的一系列可扩展的,填表式的,简单的英文命令集或使用强大的基于脚本语言的指令来完成计算,条件转移,字符串处理以及其它复杂的功能要求。
新版本的ioControl主要在PID控制能力上得到了大大的增强。新的PID控制器使用复杂的数学算法实现温度、速度和流量的调节、过程控制和工业自动化。ioControl 5.1为PID控制器提供了四个主要的算法-velocity,parallel,ISA和interacting-并且每个智能处理器允许同时运行16个PID算法。另外,在PID调节过程中,控制程序开发人员可以获取当前的PID调节参数并可以直接把这些参数写入配置器。
在新版本的ioControl中其它重大改进包括当运行在调试模式时,在错误队列中有更详细的信息并且新增了用于故障诊断的命令。同时,用户现在可以通过访问一个已有的策略,上载并且打开策略进行调试,不需要先将策略下载到SNAP控制器中。另外,在配置ioControl策略树中的I/O点时,用户可以定义输出点的上下限值,这样可 以避免因为潜在的问题导致输出值超出预期的范围。
ioControl 5.1还具有与Microsoft Windows XP操作系统兼容的特性,同时有了新的文件 处理能力。后者允许用户上传和下载大量的数据,并可以与FTP服务器进行双向文件操作,包括最近刚发布的内建在SNAP Ultimate I/O智能处理器中的FTP服务器。例如:SNAP Ultimate I/O智能处理器构建的系统从现场传感器和设备上采集数据(浮点数、整型数、 状态值、字符串),并且把这些数据转换成通用文件格式(例如ASCII文本文件),然后 把转换后的文件上传到FTP服务器。
ioDisplay 5.1是一个HMI软件,该软件基于Microsoft Windows操作系统,用于与SNAP以太网控制器进行通讯。用户可以使用原始的或已存在的命令、符号、位图创建需要 的图形化界面。ioDisplay 5.1采用了一个全新的高速、多线程I/O扫描引擎,使得ioDisplay的运行速度比以前的版本有了明显的加快。另外,新增了on-screen对象,该对象可同时容纳ioControl的四个数据表。与老版本的ioDisplay需要用户从ioControl策略中逐个引入数据表中的值相比,这个特点能大大加快界面的开发速度.
ioDisplay 5.1提供了更强大的可配置性,特别是在配置报警方面。比如报警点持续特性使用户可以定义在报警触发之前某一条件的呈现时间。同时,在报警确认后的自动再报警功能,使得该报警即使已经得到过确认,但在报警触发条件持续一段时间后仍然能再次激发报警。
ioDisplay 5.1能为单独或组用户分配操作权限。现在可以对操作员的操作日志文件进行加密,在美国食品和药品管理机构成功的帮助用户完成了需求调整实施工作,在第11部分有详细介绍。ioDisplay 5.1另外的一个引以为豪的地方是提供了定制的工业图形库,同时也支持JPEG文件格式的图形。
ioControl和ioDisplay构成了Opto 22新的ioProject软件套件。这是一个整合了一系列SNAP 以太网系统控制程序和操作界面开发软件的软件套件。ioProject是在基于得到广泛应用的FactoryFloor套装软件基础上开发的,提供了简便易懂的流程图方式控制程序开发手段,使用户进行程序开发、系统配置和纠错能高效的完成。ioProject中的软件部件包括ioControl、ioDisplay以及用于配置、管理SNAP以太网系统的ioManager软件包,另外在ioProject中提供OptoOPCServer软件包,该软件包提供了在SNAP Ultimate I/O系统和OPC软件客户端进行综合数据交换的功能。
ioControl可以在Opto 22网站上免费下载使用,在用户购买了SNAP以太网控制器后在随机包装中也包含有该软件包。
ioDisplay购买价格分为网上下载注册和带文档资料的CD盘两种。
ioManager可以在Opto 22网站上免费下载使用,在用户购买了SNAP以太网控制器后在随机包装中也包含有该软件包。
OptoOPC Server购买价格分为网上下载注册和带文档资料的CD盘两种。
上述软件可以在Opto 22网站上单独下载,包含所有软件包的ioProject套装软件的购买价格分为网上下载注册和带文档资料的CD盘两种。
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1       简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2       更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3       适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4       高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5       连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPCModbus/TCPEtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用ModbusDNPBACnetCAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6       业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232RS-485Profibus运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IPUDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMPModbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的TemeculaOpto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
