新品速递
DSP技术实现的高速无线数传电台
DSP技术实现的高速无线数传电台
——— --泰达鑫推出新型高速数传电台
深圳泰达鑫新推出的高速无线数传电台是一款借助DSP 技术和软件无线电技术实现的高性能专业数据传输电台,信道速率可达到19200bps。它允许用户构建专用的高速无线数据通信网。在该无线数据通信平台上,用户可以高速数据传输。
产品特点: 高速数据通信 支持19200bps 的高速数据通信 产品系列化,覆盖各个频段 产品覆盖150M/230M/450M 各个频段,方便用户根据需要选择合适的通信频段 先进的技术保证了产品的卓越性能 采用高速数字信号处理DSP 技术用软件的方式实现了调制解调算法,保证了先进性和可靠性 采用先进的通信算法如波形处理、带宽压缩等技术,实现了高速(19200/14400/9600/7200/4800bps)数字信号的传输 采用快速自适应均衡技术以消除在传输中由于多径、(中继)群延时引起的波形失真、混迭以获得最佳的接收性能 应用: ★ 工业过程自动化监控★ PLC 无线组网★ SCADA 系统 ★ 油田/油管遥测遥控★ 热网监控★ 地震监测网 ★ 水文监测/污水处理★ DGPS/RTK ★ 铁路机车调度 ★ 交通监控与指挥调度★ 军事数据通信★ 计算机无线组网 ★ 无线图象传输★ 无线分组数据网 采用分包发送的方式,可以构成一个无线分组数据通信网,最大支持254 个用户入网 具有灵活的组网协议:支持全透明、轮询、CSMA(载波侦听多址)等多种组网方式;点对点、点对多点、广播、集群等多种通信方式 智能化程度高,设计有AT 指令集,用于对设备参数设置、故障自诊断、数据链路测试等 高可靠性,适合工业环境使用 超强的前向纠错GF(256)Reed-Solomon 码和交织算法的结合,在恶劣的通信环境中保障了通信的可靠性 具有CRC-ARQ 功能,采用16bit CRC 循环校验码,当数据校验有误码时,可自动请求重发 设计有Watchdog 以防止在工业环境中的干扰造成意外死机。 信道速率具有自适应功能,能根据信道质量情况在19200/14400/9600/7200/4800bps 之间自动调整 产品全部采用表面贴装技术,保证了产品的质量 的稳定可靠。所有产品提供工业级产品,工作温度范围可以从 -30 度~65 度,满足设备在野外恶劣环境中的可靠运行 智能化程度高 支持AT 指令,用户可用软件对电台的运行参 数和状态进行设置 性能指标 综合指标 通信频段150/230/450MHz 频段 信道间隔25KHz 工作方式同频/异频半双工 组网方式点对点,点对多点,分组交换 通信模式话音通信和数据通信 数传速率19200/14400/9600/4800 bps 工作温度-30度--+60 度 加固型设计抗振、抗冲击 系统供电DC+12V 发射指标 发射功率5W/25W 频率稳定度3ppm 音频谐波失真≤2% 最大频偏±5 KHz 杂波发射≤-65 dB 收发转换时间≤60ms 接收指标 接收灵敏度0.25 微伏(12 dB SINAD) 邻道选择性≥65 dB ETS 镜像与杂散抑制≥65 dB ETS 互调≥65 dB 调制解调器指标 调制制式TCM-16QAM/QPSK/PSK/GMSK 信道速率19200/14400/9600/7200/4800/2400 bps 均衡判决反馈自适应均衡 前向纠错交织的Reed-Solomon 码和CRC-ARQ 接口 EIA RS-232 串行口速率38400/19200/9600/4800/2400/1200/600bps 流控硬件流控(CTS/RTS)/无流控 天线接口50Ω,SL16 咨询电话:0755-83456550 邮 箱:webmaster@sztdx.com
泰达鑫 TDX-868A 嵌入式无线数传电台
泰达鑫 TDX-868E无线数传电台
泰达鑫 TDX-1000 微功率数传模块
泰达鑫 TDX-1120无线数传模块
泰达鑫 TDX-868AL 低速数传电台
