Temecula, CA — January 21, 2004 — Opto 22, 本公司是一家致力于工业自动化,远程监视,企业数据采集,M2M应用的专业软、硬件开发和制造商。现隆重推出SNAP-LCE控制器产品。SNAP-LCE控制器是Opto 22 SNAP以太网系统中的一个产品,是一种独立运行、小尺寸的工业级控制器,是首个与SNAP以太网I/O配合使用的专用工业控制器。SNAP-LCE提供实时控制功能,控制程序用ioControl开发。ioControl是Opto 22开发的基于流程图方式进行控制程序开发的软件包,该软件包是Opto 22最新发布的ioProject软件套件中的一部分。
SNAP-LCE是一款紧凑型产品,自带一个10/100M自适应以太网端口,通过该端口,控制器可以与在以太网上运行工业自动化软件的计算机进行通讯,同时也能够与在以太网上的SNAP Simple I/O、SNAP Ethernet I/O和SNAP Ultimate I/O产品进行通讯。SNAP-LCE不需要增加额外的网卡。在无法进行以太网连接的使用场合,可以使用控制器上两个串口中的任一个以PPP通讯协议通过Modem进行通讯。
SNAP-LCE控制器能同时运行15个ioControl流程图,是SNAP Ultimate I/O的两倍。在控制策略中的流程图数量只受限于存储控制策略的8MB内存限制。当SNAP-LCE联接到以太网上时控制器可以与OPTO 22 ioDisplay进行数据双向传输,ioDisplay是一个人机接口(HMI)软 件包,在Opto 22新发布的ioProject软件套件中ioDisplay是一个独立的软件包。另外,使用ioProject的OPC 2.0自适应服务器-OptoOPCServer,SNAP-LCE控制器可以和任何OPC客户端进行数据交换-包括第三方HMI软件、企业应用和数据库。
SNAP-LCE处理模拟量、数字量、串口通讯数据的能力使得SNAP-LCE在1到512个I/O点 的过程控制和离散制造应用领域有了很低的采购成本。在这些应用环境中,SNAP-LCE服务器作为一个运行ioControl控制程序的基于SNAP 以太网控制应用的逻辑控制引擎。
“SNAP-LCE是针对那些需要既要有SNAP Ultimate I/O强大网络能力又要有经济的工业控制能力的客户,同时还要保持产品的紧凑性和独立性,”Opto 22副工程总裁MarkEngman说道。“SNAP-LCE的低价格,具有在标准以太网上组合多I/O部件的能力能够满足这些需求。全新的SNAP-LCE产品在我们基于以太网I/O和控制的系统中占有重要的地位。”
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
