艾雷斯最新推出多功能PC/104 低功耗主板
2004/3/29 11:01:00
ACS-4041VE是一款基于STPC Elite/ConsumerII-133芯片研制开发的低功耗主板。采用PC/104结构,在板集成32M/64M/128M SDRAM、VGA/LCD图形控制器和100M以太网控制器,DOC接口,IDE接口,FDD接口,四个串口,一个并口, PS/2键盘和鼠标接口,提供看门狗功能。 由于采用了STPC Elite/ConsumerII-133 低功耗CPU,ACS-4041VE在60℃甚至超出60℃的温度范围内工作无需风扇。采用的LynxEM+ SM712图形控制芯片除支持36-Bits LCD TFT显示外还支持DSTN屏。 ACS-4041VE由于采用了PC/104小型堆栈式结构,有极好的抗震性且功耗低,可广泛应用于POS机,ATM机,多媒体控制,通讯产品,智能产品等众多嵌入式领域。 ACS-4041VE 一、产品特性: ·采用STPC Elite/ConsumerII -133MHz CPU ·板载32/64/128M SDRAM ·集成1个Realtek RTL8139D 10/100M自适应以太网控制器 ·支持CRT显示 ·集成4个串口 ·1到16秒可编程看门狗定时器 二、产品规格: ·结构:标准PC/104结构 ·处理器:STPC ConsumerII CPU,最高频率133MHz ·系统内存:板载32MB,可扩展到64/128MB ·BIOS:2M Award Flash BIOS,即插即用 ·看门狗功能:16级可编程,1秒~16秒 ·EMI设计:串口,并口,VGA口和PS/2键盘/鼠标接口防EMI设计 ·总线扩展:提供1个PC/104扩展槽 ·IDE接口:1个IDE44接口,可支持2个IDE设备 ·固态电子盘:支持 1个DiskOnChipTM2000电子盘,可达288MB ·软驱接口:支持1个FDD设备 ·串口:COM1、3、4:RS-232模式,COM2:RS-232/485/422模式 ·并口:1个并口,支持SSP/ECP/EPP模式 ·PS/2接口:提供PS/2键盘/鼠标接口 ·红外接口:提供1个IrDA接口 ·网络接口:集成1个Realtek RTL8139D 10/100M自适应以太网控制器,RJ-45接口;带LED指示灯 ·显示:内部集成STPC ConsumerⅡ芯片,CRT显示,最大支持1280×1024@16bpp ·尺寸(L×W):146.05mm×101.60mm ·工作温度:0℃~60℃,宽温可选 ·相对湿度:5%~90%@25℃(非凝露) ·电源类型:单+5V供电 ·功耗(典型值):+5V@1.6A 欲了解更多信息,请联系艾雷斯业务工程师,或拨打免费咨询电话800-830-7590进行咨询。
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
