艾雷斯最新推出STPC ConsumerII 低功耗嵌入式主板
2004/3/29 11:17:00
ACS-6341VE是一款基于STPC Elite/ConsumerII-133芯片研制开发的低功耗主板。采用标准3.5”单板结构,在板集成32M/64M/128M SDRAM、VGA/LCD图形控制器和100M以太网控制器,DOC接口,IDE接口,FDD接口,四个串口,一个并口, PS/2键盘和鼠标接口,提供看门狗功能。
由于采用了STPC Elite/ConsumerII-133 低功耗CPU,ACS-6341VE在60℃甚至超出60℃的温度范围内工作无需风扇。采用的LynxEM+ SM712图形控制芯片除支持36-Bits LCD TFT显示外还支持DSTN屏。
ACS-6341VE因实现了低功耗和一体化设计,可广泛应用于POS机,ATM机,多媒体控制,通讯产品,智能产品等众多嵌入式领域。
一、产品特性:
·采用STPC Elite/ConsumerII -133M CPU
·在板32/64/128M SDRAM
·集成1个Realtek RTL8139D 10/100M自适应以太网控制器
·支持CRT显示
·集成4个串口
·1到16秒可编程看门狗定时器
二、产品规格:
·结构:标准3.5″单板结构
·处理器:STPC ConsumerII CPU,最高频率133MHz
·系统内存:板载32MB内存,可扩展到64/128MB
·BIOS:2M Award Flash BIOS,即插即用
·看门狗功能:16级可编程,1秒-16秒
·EMI设计:串口,并口,VGA口和PS/2键盘/鼠标接口防EMI设计
·总线扩展:提供1个PC/104扩展槽
·IDE接口:1个IDE44接口,可支持2个增强型IDE设备
·固态电子盘:支持 1个DiskOnChipTM电子盘,可达288MB
·软驱接口:支持1个FDD设备
·串口:COM1、3、4:RS-232模式,COM2:RS-232/485/422模式
·并口:1个并口,支持SSP/ECP/EPP模式
·PS/2接口:提供PS/2键盘/鼠标接口
·红外接口:提供1个IrDA接口
·网络接口:集成1个Realtek RTL8139D 10/100M自适应以太网控制器,RJ-45接口;带LED指示灯
·显示:内部集成ConsumerⅡ:芯片,CRT显示,最大支持1280×1024@16bpp
·尺寸:(L×W)146.05mm×101.60mm
·工作温度:0℃~60℃,宽温可选
·相对湿度:5%~90%@25℃(非凝露)
·电源类型:单+5V供电
·功耗(典型值):+5V@1.6A
·欲了解更多信息,请联系艾雷斯业务工程师,或拨打免费咨询电话800-830-7590进行咨询。
一、产品特性:
·在板32/64/128M SDRAM
·支持CRT显示
·集成4个串口
·1到16秒可编程看门狗定时器
二、产品规格:
·结构:标准3.5″单板结构
·总线扩展:提供1个PC/104扩展槽
·软驱接口:支持1个FDD设备
·红外接口:提供1个IrDA接口
·工作温度:0℃~60℃,宽温可选
·电源类型:单+5V供电
·功耗(典型值):+5V@1.6A
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
