英国CT公司Unidrive SP交流变频器(交流驱动器)
——— Unidrive SP交流变频器--0.75KW-1MW
2004/4/7 15:38:00
什么是SP?
无论是最简单或是最复杂的交流传动应用,Unidrive SP都可成为真正的可升级的解决方案平台,Unidrive SP及其附件能够满足客户所需,以实现最大生产力。
Unidrive SP
——THE BENCHMARK
Unidrive SP的灵活性可满足客户个性化要求,可为所有的传动客户重新制定标准,通过提高生产力的方式真正降低成本。作为具有决定灵活性的解决方案平台,关键在于所有的传动客户能够自我发挥。
——这就是THE BENCHMARK
可被誉为绝对柔性的Unidrive SP,是目前唯一的统一性交流驱动器,集开环,闭环,伺服,回馈四种控制模式与一体,使系统设计更为灵活。
灵活性
1. 客户自由选择驱动器的开环,闭环,伺服,回馈四种操作模式。
2. 各类流行总线模块,如Profibus,DeviceNet,CANopen,Modbus RTU, Interbus, CTNET。
3. 不用网关,即可实现多种总线间的数据交换。
4. 内置SM应用技术,实现真正可升级的PLC功能。
5. 可热插拔的RJ45 口,提供各类PC工具软件,动态监控驱动器的状态。
6. 用户界面可根据工况选择 LED键盘,或语种可选的LCD键盘。
7. 万用编码器接口,可接收14种不同类型的编码器。
8. 适用全球各类电源电压。200~575V AC。
9. 24V DC备用控制电源
10. 48V DC主回路供电电源。
11. 安全禁止功能。
1. 强大的SM 应用模块选件,满足所有用户方案,和各类工程方案,符合IEC61131-3工业标准。
2. 极快的速度及电流采样频率,保证最佳的动态响应。
3. 多轴运动连锁控制应用中,驱动器与驱动器间的同步控制。
4. 通过CTNET网络实现分散控制。
5. 动态更新速率可达250us
6. 真正系统性驱动器,使客户方案具有可升级性。
……更节省
1. 内置EMC滤波器,符合EN61800-3电磁兼容性标准。
2. 标准SD特性降低系统成本,符合EN954-1等级3标准。
3. 标准Modbus RTU接口。
4. 内置智能卡SMARTCARD,可自动完成参数备份,使调试更安全快捷。
5. 只需一次培训,即可掌握和精通所有驱动类型。
6. 3个内插式SM应用模块接口,使驱动器具有真正可升级PLC功能。
可升级的应用及PLC功能
Unidrive SP,一种提供解决方案平台的交流变频驱动器,提供开放式PLC解决方案,便于用户灵活配置PLC逻辑和各种应用,选用Unidrive SP并配置相应的软件(符合IEC61131-3标准)和硬件,对于成本和安装空间的节省是显而易见的。
Unidrive SP及其选件模块的灵活组合,是Unidrive SP完全有能力成为任何一类自动化系统的解决方案平台。
SM应用PLC选件模块,几乎可以无限制的与总线及IO选件组合,满足自动化系统的需要,同时,在项目启动时,配合项目工程师对PLC 和IO 需求量的精确计算,Unidrive SP能够降低系统成本和节省系统安装空间。
Unidrive SP
——THE BENCHMARK
——这就是THE BENCHMARK
灵活性
9. 24V DC备用控制电源
10. 48V DC主回路供电电源。
11. 安全禁止功能。
4. 通过CTNET网络实现分散控制。
5. 动态更新速率可达250us
……更节省
3. 标准Modbus RTU接口。
可升级的应用及PLC功能
新的开始 更美好的未来
特殊捻制方法织出西班牙纱线
艾默生CT即将参展“SNEC国际太阳能光伏展”
艾默生CT参展4月“励华国际瓦楞展2010中国展”
艾默生CT即将参展2010中国国际电梯展
