新品速递
艾雷斯最新发布VIA C3/Eden低功耗全功能POS板
2004/5/27 10:44:00
艾雷斯最新推出的ACS-6560AVE是一款基于VIA C3/Eden处理器的PIII级主板,采用VIA VT82C686B芯片组,支持前端总线频率为100/133MHz;板载64/128MB SDRAM内存,避免了由于震动引起内存条松动而带来的不可靠性;提供1条DIMM槽,可支持168线SDRAM达1GB。板载的DOC插座和CF卡座可供用户使用固态电子盘,满足一定程度上的无盘应用,降低了由于机械硬盘损坏所导致系统不能工作的概率。 为满足POS机多串口扩展使用的特点,该POS板提供了6个串口,北桥内置了S3显示芯片,支持CRT/ LCD显示模式。此外提供了1个PISA槽,为用户PCI、ISA总线提供扩展接口。
ACS-6560AVE由于采用了宽温设计的电源元器件和电源设计方案,保证了CPU在高速运行时的稳定性;无风扇设计大大降低了系统由于风扇停转而造成死机的可能性。主板采用6层PCB板,单独的电源层和地层降低了电源信号间的干扰。
ACS-6560AVE具有运算速度快,功耗低,性能稳定等特点,特别适用于全天候工作的场合,可广泛应用于银行、POS机、网络监控等众多行业。
性能参数:
系统:
结构:标准PIII级POS板
芯片组:VT8606+VT82C686B
处理器:支持VIA Eden/C3 400MHZ~1GHZ处理器
前端总线频率: 100/133MHz
系统内存:1条DIMM槽,最大支持SDRAM256MB;板载64/128MB SDRAM内存
BIOS:2M Award Flash BIOS,即插即用
看门狗功能:32级可编程,1秒~32秒
硬件监控:监测电压、温度、风扇转速
ACPI:支持ACPI电源管理
EMI设计:串口,并口,VGA口和PS/2键盘/鼠标接口防EMI设计
总线扩展:提供1个PISA总线扩展槽
I/O接口:
IDE接口:1个IDE接口,1个IDE44接口.支持ATA33/66传输模式,
固态电子盘:提供1个CompactFlashTM卡座,最大容量达1GB
支持1个DiskOnChipTM2000电子盘,可达288MB
软驱接口:支持2个FDD设备
串口:COM1、3、4、5、6:RS-232模式,COM2:RS-232/422/485模式
并口:1个并口,支持SSP/ECP/EPP模式
USB接口:2个USB1.1接口
PS/2接口:提供PS/2键盘/鼠标接口
红外接口:提供1个LrDA接口
音频接口:AC'97 2.0接口,提供Mic-in,Line-in,Speaker-out接口
网络:
网络接口:集成1个Realtek8139D 10/100M以太网控制器,RJ-45接口,带LED指示灯
显示:
芯片:VT8606集成
显存:共享显存4/8/16/32MB可选
分辨率:CRT模式:1280×1024@16bpp(60Hz)
LCD模式:支持TFT/DSTN,1280×1024@16bpp
显示接口:CRT/LCD显示
物理参数:
尺寸(L×W):234.95mm×219.96mm
工作温度:0℃~60℃
相对湿度:5%~95%@25℃(非凝露)
电源类型:兼容AT/ATX电源
供电:+5V,+12V
更多详细信息请与我们的销售工程师联系,或拨打我们的免费电话800-8307590进行咨询。
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
