人物专访
解读机器视觉及其技术的发展趋势
解读机器视觉及其技术的发展趋势
——— ——访NI公司市场技术工程师朱君小姐(June)
随着现代工业自动化生产中涉及到的各种各样的检查、测量和零件识别的应用,以及连续大批量的生产、对产品外观质量要求非常高的加工制造应用的不断增多、要求不断精确的情况下,很多时候这些工作不能够靠人工检测来完成。这时人们开始考虑把计算机的快速性、可靠性、结果的可重复性,与人类视觉的高度智能化和抽象能力相结合,由此产生了机器视觉。那么机器视觉到底可以代替人类做什么?它又是怎样的一个概念,如何工作的呢?它的市场前景到底有多大。带着这一系列问题,中国工控网采访到了NI公司市场技术工程师朱君小姐。
市场技术工程师June
市场技术工程师June
中国工控网:请问什么是机器视觉,其应用领域情况如何?
June:一般来说,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
机器视觉伴随计算机技术、现场总线技术的发展,技术日臻成熟,已是现代加工制造业不可或缺的产品,广泛应用于食品和饮料、化妆品、制药、建材和化工、金属加工、电子制造、包装、汽车制造等行业。机器视觉极适用于大批量生产过程中的测量、检查和辨识,如:零件装配完整性,装配尺寸精度,零件加工精度,位置/角度测量,零件识别,特性/字符识别等。其最大的应用行业为:汽车,制药,电子与电气,制造,包装/食品/饮料,医学。
中国工控网:NI长期以来就一直有机器视觉产品——包括硬件/软件/驱动程序,请系统介绍一下NI的机器视觉产品。
June:NI公司的图像采集(Machine Vision 机器视觉)产品将视觉功能带入了虚拟仪器。近年来计算机技术不断进步,使得图像采集成为一种广为使用的测量数据来源。我们的机器视觉产品是图像采集与分析系统的完整解决方案。图像采集的应用范围可以从实验室可视化到生产线上的产品检验。而NI公司的数据采集(DAQ)、PXI、GPIB、VXI、运动控制以及工业自动化产品,都能完美地集成到图像采集应用中。
同时,机器视觉产品在设计时已考虑到与NI的DAQ和运动控制产品配合使用。
IMAQ硬件有RTSI或PXI触发总线,都是为共享板上的定时信号而设计。DAQ板卡的触发和定时信号能触发IMAQ硬件开始采集图像,并与数据采集动作保持同步。
中国工控网:2003年11月4日,NI推出 COMPACT VISION SYSTEM(CVS-1455),与NI以前视觉产品相比其显著特点是什么?NI是基于怎样的需求推出的此款产品?这款产品似乎有别于NI其它产品,不只是单一的产品/技术的提供,更是一个解决方案的提供,请问这是出于怎样的考虑。
June:较之去年7月问世的NI CVS-1454系统,它还成倍增加了处理功能,并将存储量提高了3倍。
全新的NI CVS-145x系列Compact Vision System(紧凑型视觉系统)将LabVIEW Real-Time(实时)性能扩展到一个全新的、牢固的机器视觉工具包中,这一工具包能够经受机器人控制、自动化测试以及工业检测等系统中的恶劣环境。NI CVS-145x系统为用户带来前所未有的I/O性能和网络连接功能,用于分布式机器视觉应用。该系列产品使用火线(IEEE 1394)技术,可与40余种功能齐全、性能良好且价格优惠的摄像头兼容使用。此外,用户可以将多达3个摄像头连接到一个CVS-145x系统,从而极大地减少了您的开发成本。同时,也可以将CVS-145x系统与NI Compact FieldPoint的工业测量和控制功能集成起来。用户可以使用Vision Builder for Automated Inspection快速地配置机器视觉应用来为CVS-145x系统编程,或使用LabVIEW和视觉开发模块编写应用程序。
NI时刻以用户的需求为出发,为各个领域的工程师和科学家们带来性价比合理的高精度测量硬件、帮助缩短开发时间的高集成性测量软件,以及优质、专业的售后技术支持。正如上面我所说的此次NI推出的该款紧凑型视觉系统是为了将LabVIEW Real-Time(实时)性能扩展到一个全新的、牢固的机器视觉工具包中,同时NI在致力于采用最新的科技发展、为用户带来高性能的数据采集硬件的同时,尽可能地为用户着想,节省成本。而节省成本的根本是不可能通过某单个产品或模块而实现的,是要通过例如包括系统配置、开发时间、校准方面的投资等综合因素考虑的,NI此次的考虑是希望将NI的软件结合NI的硬件,在最大限度上为用户提供高性能、低成本的解决方案。也希望用户通过使用NI的产品可以解决工作中带来的众多困难和问题,从而更充分地体会和感受使用NI产品的益处及乐趣。
中国工控网:NI如何看待机器视觉发展,是否认为机器视觉应用需求已进入高速增长阶段;请简述一下机器视觉面临哪些需求,其市场现状及前景。
June:我们觉得运动和视觉会越来越趋于依靠PC技术,并且与数据采集等其他控制和测量的集成会更紧密,这是一个不断增长的趋势。同时,这与虚拟仪器的发展趋势也相当吻合。NI的机器视觉是一种基于PC的工具,所以产品本身就具有现成即用的最新PC技术所带来的各种优势。NI一直以来就是基于PC的机器视觉领域的领导者,为用户提供各种软硬件产品,可应用于检测汽车零部件、验证药品包装和工业应用等诸多领域,提供解决方案。
随着产品从设计到生产的时间要求越来越短,更多的厂商们在为测试测量寻找自动化的解决方案,其中就包括机器视觉的部分。通过将机器视觉集成到测试系统,厂商们不但可以消除由人工操作所带来的失误,同时还可以大大提高生产率。随着机器视觉技术自身的成熟和发展,可以预计它将在现代和未来制造企业中得到越来越广泛的应用。
中国工控网:目前机器视觉产品有多种构成模式(相机+PC+板卡+软件;相机+嵌入式系统;全集成系统,如西门子);请问NI的机器视觉产品是哪种模式?提供的是整个视觉系统中哪部分?
June:典型的视觉系统一般包括如下部分:光源、摄像头、图像采集硬件、图像分析软件和运动控制产品。NI可以提供除了光源和摄像头以外的各种软硬件产品。 在此需要强调的是NI提供的视觉系统中的这些产品具有很好的兼容性,可与视觉系统中其他品牌的产品很好的连接使用。
中国工控网:请您谈谈机器视觉应用对加工制造业的意义。
June:机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉;同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易于实现信息集成,是实现计算机集成制造的基础技术。
机器视觉在工业在线检测的各个应用领域十分活跃,如:印刷电路板的视觉检查、钢板表面的自动探伤、大型工件平行度和垂直度测量、容器容积或杂质检测、机械零件的自动识别分类和几何尺寸测量等。此外,在许多其它方法难以检测的场合,利用机器视觉系统可以有效地实现。机器视觉的应用正越来越多地代替人去完成许多工作,这无疑在很大程度上提高了生产自动化水平和检测系统的智能水平。
中国工控网:请谈谈对中国工控网开通机器视觉频道的评价。
June:首先在此我代表NI公司及业内所有的工作人员对中国工控网的机器视觉频道开通表示祝贺!机器视觉在各行各业的应用越来越广泛,关注这一领域的工程师和技术人员也日益增长。此时能够在业界享有较高评价的中国工控网看到该专业频道,了解各个公司的产品信息、技术动态,对于很多专业人士而言是非常有益的。同时中国工控网能够站在工控及自动化行业的前沿,发现新技术、捕捉新视点,为工控及自动化技术和产品的推广做出了很大贡献,也为业内众多企业的市场推广做了很多工作,希望这个栏目在一个高起点上越办越好!
NI与中汽研数据资源中心共建智能网联汽车虚拟仿真联合实验室
电气化迫使测试工程师加快速度
NI与NanoSemi合作开展先进的5G测试
NI在CIDEX 2018上强调助力中国新一代军工技术腾飞
得益“跨界&生态”先天基因,NI加盟ECC力推边缘计算落地行业应用
