艾雷斯发布VIA Eden低功耗嵌入式主板
2004/5/18 15:14:00
艾雷斯最新推出的ACS-6361AVE是一款3.5″结构的低功耗嵌入式主板。该主板采用低功耗VIA Eden 处理器,总线频率为100/133MHz,集成VT8606芯片,支持CRT/LCD显示,并提供2通道(2×18bit) LVDS接口及PC/104扩展槽、数字I/O接口以及CompactFlashTM卡座和音频接口,为用户提供非常灵活的解决方案。 ACS-6361AVE采用了先进的电源设计方案,单+5V供电,低功耗的 Eden CPU运行时无需风扇,各I/O端口都进行了专门的EMI设计处理。通过这些特殊的设计,以及所提供的看门狗功能和硬件监控功能,使该CPU板的整体性能更加稳定可靠,确保能够长期的安全运行。 ACS-6361AVE具有体积小,功耗低,速度快,性能稳定及价格合理等特点,可广泛应用于ATM,POS等金融设备以及医疗、仪器仪表等众多领域。 一、性能参数: 1、系统: ·结构:标准3.5″单板结构 ·芯片组:VT8606+VT82C686B ·处理器:支持VIA Eden 400/533MHz&C3 800MHz/1GHz ·前端总线频率:100/133MHz ·系统内存:1条SODIMM槽, 最大支持256MB内存 ·BIOS:2M Award Flash BIOS,即插即用 ·看门狗功能:63级可编程,1秒~63秒 ·硬件监控:监测电压、温度 ·EMI设计:串口,并口,VGA口和PS/2键盘/鼠标接口防EMI设计 ·总线扩展:提供1个PC/104扩展槽,超强驱动 2、I/O接口: ·数字I/O接口:4bit输入,4bit输出 ·IDE接口:1个IDE接口,支持ATA33/66传输模式,最多支持2个IDE设备 ·固态电子盘:提供1个CompactFlashTM卡座,最大容量达1GB ·软驱接口:支持2个FDD设备 ·串口:COM1:RS-232模式 ·COM2:RS-232/422/485模式 ·并口:1个并口,支持SSP/ECP/EPP模式 ·USB接口:2个USB1.1接口 ·PS/2接口:提供PS/2键盘/鼠标接口 ·红外接口:提供1个IrDA接口 ·音频接口:AC`97带 CD-IN 接口 3、网络: ·网络接口:集成1个Realtek RTL8139D 10/100M以太网控制器,RJ-45接口;带LED指示 4、显示: ·芯片:VT8606集成 ·显存:共享显存4/8/16/32M可选 ·分辨率:CRT模式:1280×1024@16bpp; ·LCD模式:支持TFT/DSTN,最大1280×1024@16bpp ·显示接口:CRT/LCD显示 ·TV输出:支持NTSC/PAL,S端子复合视频输出 ·LVDS接口:支持2个通道(2×18bit) LVDS接口 5、物理参数: ·尺寸(L×W):146.10mm×101.60mm ·工作温度:0℃~60℃,宽温可选 ·相对湿度:5%~90%@25℃(非凝露) ·电源类型:兼容AT/ATX电源 ·功耗:最大值:+5V@4.5A+12V@1.3A ·典型值:+5V@2.08A+12V@0.08A 更多详细信息请与艾雷斯销售工程师联系,或拨打我们的免费电话800-830-7590进行咨询。
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
