简捷现场控制 PID控制模块化
——— 双通道温度型PID控制器ADAM-4022T、ADAM-6022
2004/6/18 11:26:00
PID控制作为经典的控制理论,在现今的工业中仍然起着主导作用。针对各种复杂的任务,相比之下,PID的控制效果也更为理想。但是目前大多数的PID控制都是靠对控制器的编程来实现,过程相对比较复杂。 研华提供了两款体积小巧、使用简单可靠的PID模块来满足广大客户对PID控制的需求 ADAM-4022T温度型PID 控制器支持MODBUS/RTU通信协议. 因为MODBUS应用在很多的工业场合,您不必再担心通信的问题,而可以将更多的精力集中在您的工程设计中。 ADAM-6022支持MODBUS/TCP协议,可以轻松和各种组态软件进行通信。并可通过内嵌的网页和WEB服务器,检测并改变控制点的参数。 ADAM-4022T和ADAM-6022可以通过软件来进行PID参数设定 ADAM-4022T和ADAM-6022可以通过软件来进行PID参数设定,在仅仅需要进行模拟量输入和输出的数值时候,还可以通过软件将其设置为简单的模拟量I/O模块,这样会节约您的投资,使用一个模块来完成需要的功能。 如下图所见,简单的几个设置就可以实现PID控制,无须再为设计PID苦恼! step1 step2 系统原理图 产品型号规格 ADAM-4022T ·4路模拟量输入(输入类型:mA, V, RTD, 热敏电阻 ;输入范围:0-20mA, 4-20mA, 0-10VDC) ·2路模拟量输出(输出类型: mA, V; 输出范围:0-20mA, 4-20mA, 0-10V) ·2路数字量输入,2路数字量输出 ADAM-6022 ·6路模拟量输入(16位差分;输入类型:V, mA; 输入范围:0-20mA, 4-20mA, 0-10VDC) 2路模拟量输出(12位;输出类型: mA, V; ·输出范围:0-20mA, 4-20mA, 0-10V) ·2路数字量输入,2路数字量输出 订货信息 ADAM-4022T:基于串行总线的双回路PID控制器 ADAM-6022 :基于工业以太网的双回路PID控制器
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
