珠海赛思特展出VAISALA手持式露点仪及测量二氧化碳的探头
2004/6/16 19:41:00
在2004年第八届华南工业自动化展览会上,作为芬兰VAISALA温湿度、露点、二氧化碳、大气压变送器中国总代理的珠海赛思特公司展出了维萨拉的两款新品。
DM70-用于现场测量的手持式露点仪
维萨拉公司DRYCAP手持式露点仪-DM70可提供宽量程精确露点测量。DM70的探头可直接插入压力管道,并快速从外界环境转换到测量环境。同时,传感器具有抗凝露功能,因此可以从高湿度环境自恢复。
特点:
·用于工业现场检查或校准
·三种型号:精确露点测量范围从-60℃到+60℃
·维萨拉DRYCAP传感器具有专利保护的自动校准功能
·出色的长期稳定性,减少了维护工作
·抗凝露
·消除功能提高了传感器的相应速度
·简单易用的人机界面
·可进行数据记录,并可通过M170Link软件将数据下载到计算机
·坚固、小巧、紧凑
·可溯源到NIST(含测试证书)
GMP343-用于生态学测量的二氧化碳探头
采用维萨拉公司CARBOCAP二氧化碳传感器的GMP343具有精度高、坚固耐用等特点,是用于生态学领域二氧化碳测量的理想选择,可用于:
·土壤呼吸CO2测量
·环境CO2监测
·温室大棚
·OEM应用
特点:
·精度高
·适用于恶劣环境
·扩散式和泵吸式两种探头
·温湿度工作范围宽
·温、湿、压、氧气补偿选件
·预热时间短
·坚固、轻巧
扩散式探头-无需气体采样系统
产品涉及理念是摒弃大型、耗电采样系统。GMP343功耗非常低,甚至低于1瓦。
创新的土壤呼吸测量方案
扩散式探头消除了由于泵吸系统压差造成的测量误差。
坚固的金属结构
GMP343外壳满足IP67防水标准,非常适用于恶劣环境的应用。传感器的薄膜过滤器可用有效防止灰尘。加热光学系统可防止冷凝的发生。
灵活测量
GMP343可输出原始测量数据或经过数字滤波器处理的测量数据。通过内部的温度测量、用户设定的相对湿度/气压/氧气含量可以进行内部补偿。
校准
GMP343可以使用±0.5%的样气进行校准、线性化。如有必要,用户可以使用更高精度的样气进行多点校验,GMP343可提供10个用户定义的校准点。
DM70-用于现场测量的手持式露点仪
特点:
·用于工业现场检查或校准
·出色的长期稳定性,减少了维护工作
·抗凝露
·消除功能提高了传感器的相应速度
·简单易用的人机界面
·坚固、小巧、紧凑
·可溯源到NIST(含测试证书)
·土壤呼吸CO2测量
·环境CO2监测
·温室大棚
·OEM应用
特点:
·精度高
·适用于恶劣环境
·扩散式和泵吸式两种探头
·温湿度工作范围宽
·温、湿、压、氧气补偿选件
·预热时间短
·坚固、轻巧
扩散式探头-无需气体采样系统
创新的土壤呼吸测量方案
坚固的金属结构
灵活测量
校准
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
