新一代的现场总线产品——图尔克BL67系列模块发布
2004/7/15 1:12:00
2004年7月14日,工业现场总线的专业提供商德国图尔克公司,在北京FA/PA展览会的技术交流会上对其现场总线新品——BL67系列接口模块进行了推介。
图尔克公司提供具有IP67 高防护等级,强大的自诊断能力的,并且支持9 种现场总线(DeviceNet,Interbus-S,Profibus-DP, FF, AS-i, SDS, Seriplex, Beckhoff I/O 和CAN)的接口模块,可以按照客户的需求,根据各协议的特点和优势,提出最佳的解决方案。
此次技术交流会上的主推新品——BL67产品是基于IP67研制出来的,它继承了IP67产品的旧有的特点:高的防护等级,可以应用在一些较为恶劣的工业场合,可以直接应用而无需特殊的防护设备。
支持可扩展式的系统
该产品解决了IP67产品的模块不可扩展性的问题。可扩展性的优势在于,连接的信号是可以任意输入的,信号传输既可以是数字量的,可以是模拟量的,还可以连接一些特殊的模块,使用时只需根据要求更换不同的网关,即可应用于不同的总线系统中,例如应用于Profibus-DP、DeviceNet以及CANopen等。
容易更换,支持热插拔
BL67产品与图尔克非常成熟的产品BL20的设计思路一样,融合了IP20产品技术特性,体现在应用上的优势就是,由于在现场中,I/O模板属于易损件,如何简便快捷的更换就显得十分重要。BL67产品,具有容易更换的特性,可以直接插拔更换,不需要接线或者插线。同时支持热插拔,使操作变得更加灵活方便。
支持对模块的诊断功能
现场总线通过IP地址的设置,即总线中每一个子站具有不同的IP地址,以达到将网络上不同的模块进行区分的目的。BL67产品具有IP地址的开关,另外该产品有一个诊断的接口。此接口可以通过电缆连接到电脑,通过对系统中的配置和I/O模块进行模拟试运行,即脱离PLC的运行,达到对整个系统各个模块的诊断的目的。目前,可以应用的总线协议有Profibus-DP和DeviceNet。同时背板模块的接线方式可以多样化(M8,M12,M16,M32和7/8");安装方式也较为简单,可以应用DIN安装导轨,或者直接用螺丝耦合上去。
具有对整个系统的诊断功能
BL67有非常强大的诊断能力,除了可以对每一个模块进行诊断,而且具备对整个系统诊断能力。同时对不同的模块会有不同的诊断,对模拟量的输入输出的保护会对模块进行保护,BL67产品综合了很多模块的优点,可以提供大量的诊断资讯,从而达到对整个系统进行诊断的效果。以便于在应用过程中,更加方便的去排除故障,解决问题。
强大的诊断软件支持
同时,BL67产品已经推出诊断软件,这是优于IP67产品的。这个软件可以做很多方面的测试。例如说对整个系统的设计合不合适,在扩展的过程中是否已经超出了系统的范围,都可以根据这个诊断软件来完成。另外许多参数也可以根据这个软件进行测试,同时可以根据诊断软件的结果对系统进行修改。
BL67产品的诊断软件具备对系统设计的辅助功能,对于进入现场前的整个系统性能能够有一个整体的测试和诊断,省去了很多在现场测试的麻烦。
其他特点
BL67产品的模块和接点都是一一对应的,可以防止在工作中误更换。在需要的时候可以简单而且迅速的替换电子模块,而不需要重新接线。这样就提高了系统的可靠性,大大减少停机时间。另外,产品的内部进行电源隔离,以防止电源负载影响到总线的通讯。
BL67产品功能上比IP67更强一些,更加贴近客户的需求,在使用上为客户有了更多的考虑。本产品是图尔克公司未来推广的重点。就目前来说,BL67产品系列还不是很全,能够提供适用于PROFIBUS-DP和DeviceNET的耦合器,而CANopen 和EtherNET耦合器也正在研发之中。
支持可扩展式的系统
容易更换,支持热插拔
支持对模块的诊断功能
具有对整个系统的诊断功能
强大的诊断软件支持
其他特点
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
