TE电器全新自动化明星产品系列隆重亮相
——— 2004 TE电器品牌80周年庆典暨“源创力”大型活动之产品展示
2004/7/6 23:26:00
施耐德电气在此次活动中隆重推出了全新的TE电器PLC软件和处理器平台:Unity。
结合在产品中嵌入网络技术的透明工厂(Transparent ReadyÔ)解决方案,Unity开启了一扇通向全新协同自动化技术新世界的大门。
“源创力”自动化和控制技术展览将围绕Unity概念进行组织,它包括多个新的TE电器自动化产品系列:
-Advantys STB 用于集成I/O和控制系统组件的开放的解决方案
-Modicon TSX Micro自动化平台:提供多功能和开放性
-Magelis XBT G 触摸屏图形显示终端
-Zelio Logic 用于小型自动化系统的智能型继电器系列
-TeSys model U D.O.L. 电机起动器“智能设备”
-Altivar 31 用于控制0.18至15 kW的电机的变频器
-Twin Line 完整的运动控制解决方案
-Harmony 控制和信号器件
-Global Detection 简易的检测器件
-XPS-MC 可配置的多功能安全控制产品
-N系列工业机柜
Unity,TE电器全新的自动化软件和PLC处理器平台
全新的Unity系列自动化软件基于应用程序生命期内软件产品之间的开放性和协作性。配合新的Premium、Atrium和Quantum PLC系统,Unity为开发自动化软件和操作自动化系统提供了一种崭新的方式,优先考虑的要素就是实现最高的生产力。
Unity极大地提高了Premium、Atrium和Quantum PLC处理器的性能,其特点是可以给程序和数据提供更大的存储空间,并大幅度改善循环时间利用。
Unity的简单、专业化软件程序组件包括:
Unity Pro,它高度整合了TE电器PLC的PL7软件和Modicon PLC的Concept软件的所有最佳特性,并建立起统一的开发平台。自此,符合IEC 61131-3规则的Unityz自动化软件将可以方便而独立地实现对Premium、Atrium和Quantum PLC进行编程、调试和操作。
Unity Studio,专门设计用于管理多应用程序项目并通过以太网对其进行同步。
Unity Developer’s Edition (UDE)(Unity开发员版),为Unity Pro和Unity Studio 提供可用VBA、VB及C++编程的接口,用于开发定制的解决方案。
Unity Application Generator (UAG)(Unity应用程序生成器),用于集成PLC/HMI应用的设计和生成工具。UAG针对批处理/过程应用程序进行设计,符合ISA S88标准。
Unity处于自动化新技术的前沿,它体现了施耐德电气为用户提供世界上最佳的开放软件和通信标准的承诺。通过与透明就绪技术(Transparent ReadyÔ)的完美结合,Unity开启了一扇通向协同自动化技术新世界的大门。
Advantys STB - 用于集成I/O和控制系统元件的开放式解决方案
Advantys STB 不仅仅是一个模块化的I/O产品,它是一个开放式的解决方案,可以将施耐德电气的自动化系统与第三方的I/O和控制系统组件进行集成,它同时还是一种布线接口和电源管理设备。Advantys可以接驳市场上众多的主流网络和现场总线,包括:Ethernet、CANopen、Modbus+ 、Fipio、Interbus、Profibus DP等。它集灵活性、简便性、开放性和智能性于一身,是任何需要分布式I/O的机器设备和生产线自动化控制系统的理想选择。
TE电器的Modicon TSX Micro自动化平台,专门设计用于完成最多248个I/O的小型和中型控制系统。它适用于所有机器设备和工序,从最简单的应用到那些要求快速、大功率工序操作的场合。Micro平台提供超过40个完备的多功能专用模块系列,可以支持各种控制和自动化功能。其高标准的性能等级、存储灵活性、模块化配置以及对市场上各种通信标准(Ethernet TCP/IP、CANopen、AS Interface等)的开放性,都有助于提供处理任何应用程序所需的完美解决方案。
Magelis XBT G触摸屏图形显示终端
TE电器的 Magelis XBT G图形显示终端为控制系统运行提供优化的人机接口解决方案。它的特点是有一个内置的以太网接口,一个可以同时连接至Uni-Telway、Modbus、Modbus TCP/IP的多点链路,为这些人机交互界面提供了超强的通信能力,可以在各个层面上对多媒体语音-数据-图像信息进行有效管理。它以小型闪存卡作为外部数据载体为过程应用存储生产和备份数据。采用TE电器的运行在Windows环境下的VijeoDesigner VJD SPUL软件对XBT G图形终端进行组态。Magelis XBT G图形终端提供5至12英寸系列规格的单色或彩色触摸显示屏。
Zelio Logic,用于小型自动化系统的智能型继电器系列
TE电器的Zelio Logic 智能型继电器设计用来在包含10至40个输入/输出端的小型自动化系统中使用。它们适用于所有类型的设备和需要简单处理能力的重复性运转机器,使用领域包括一般工业(研磨机、装配等)和建筑业(报警、屏障、入口控制等自动化系统)。极高的紧凑程度和设置简便性使其成为基于缆接逻辑或专用板卡解决方案的强有力的替代产品。为了响应市场上的各种需求,所供产品包括2个系列:小型Zelio Logic(针对最多20 I/O的简单自动化系统优化的系列)和模块式Zelio Logic(包括2个基本单元的系列,带有10个和26个I/O,最多可扩展至40个I/O)。
TeSys model U,D.O.L.电机起动器“智能设备”
由施耐德电气推向市场的TeSys model U是一种设计用于15 kW以下小型电机起动的小型可扩展电机起动器。它综合应用了机械技术、电工技术和电子技术,在市场中占据领导地位。TeSys model U是一种集成化而又兼具灵活性的解决方案,它在一种产品中加入了与动力(隔离和开关)和控制(保护),同时附加有功能组块和通信功能(处理和连接)。它基于可互换的搭锁式元件,可以很容易地根据安装的准确需求对设备进行调整。因此TeSys model U是一种完全柔性和可扩展的产品,其所占空间也不超过原有的型号。
Altivar 31变频器
TE电器的Altivar 31是一种小型的高性能变频器,它设计用于控制额定功率从0.18 kW到15 kW的三相异步电机。集成的多种功能使其能够适用于许多应用场合(物料搬运、风扇、包装、专用机器等)。
Altivar 31一个突出的特点是尺寸非常紧凑:高145 mm、宽 72mm、深140 mm(Altivar 31型号:0.75 kW,240 VAC单相,RFI滤波器)。
4个电压系列(240 VAC单相,240、500和600 VAC三相)加上集成的RFI A级滤波器、正逻辑或负逻辑等等,使Altivar 31成为一种符合全球主要市场技术规范和标准要求的国际通用型变频器产品。
Twin Line:完整的运动控制解决方案
TE电器的Twin Line驱动器与SER系列无刷电机配合使用,适合于8 kW以下众多的工业运动控制应用场合。其模块化结构使其成为完成驱动任务的理想选择,并可以方便且高效率地集成到控制系统体系中与简单机器设备配合使用。为了进一步提高其驱动能力,Twin Line现在有了第4个产品系列:TLC 63。
由于具有可编程运动控制器,除完成对电机的控制,TLC 63驱动器还适用于需要对现场总线输入和输出进行简单顺序处理的应用场合。Twin Line系列是对Lexium系列的补充,后者为完成30 kW以下运动控制的应用提供了完整而可扩充的解决方案。
Harmony控制和信号器件
Harmony是TE电器的控制和信号器件系列。所供产品包括完整产品或用于用户装配的产品,并包括可广泛选择的直径为22 mm(Harmony 4型和5型)和16 mm(Harmony 6型)的按钮、紧急停机按钮、选择开关和指示灯等。
Harmony为“和谐”之意,这源于其设计和易用性,有效性源于其简单而创新化的安装系统,本产品系列能够很容易地集成到工业用和商用设备及机器中。它使用前沿的光电子技术(“被保护LED”模块,TE电器专利技术),以获得无与伦比的照明功能,并可达到100,000小时(或10年)的连续使用寿命(常规白炽灯泡只能达到2,000小时)。
Global Detection,简化的检测器件
Global Detection有一个以TE电器专利技术Osiconcept(通过创新实现简便性)为核心的完整的检测器系列。Osiconcept的目标是简化选型、存放、安装、设置、维护,大幅度提高生产率。它适用于Osiris光电传感器、Osiprox 电感式接近传感器、Osiswitch限位开关和Nautilus压力开关。例如单独一个Osiris产品可以工作在5种常规检测模式(透射式、反射式、极化反射式、散射式以及带背景抑制检测模式)中的任何一种,在任何环境条件下只需按一下按钮它就会自动进行适应以提供最优化的性能。
XPS-MC可配置的多功能安全控制器
TE电器的XPS-MC控制器设计用于需要多重同时安全功能的场合。它具有22项经过认证的安全功能,可以确保其应用符合EN 954-1的4类标准。这些功能包括紧急停机监视、双手控制、防护盖监视、编码磁力开关、垫板和安全灯隔板、零速度检测等等,它们全都可以使用在Windows下运行的XPS MCWIN软件进行配置。该软件包括22项认证安全功能库,同时具有多种用于功能组合和起动条件的选项,它们可以很方便地被定义到安全输出上。
N 系列工业机柜
-Harmony 控制和信号器件
-N系列工业机柜
Altivar 31变频器
Harmony控制和信号器件
XPS-MC可配置的多功能安全控制器
N 系列工业机柜
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
