艾雷斯推出 VIA C3/Eden低功耗全功能POS板
2004/8/11 10:35:00
艾雷斯科技最新推出PIII级低功耗解决方案----ACS-6560AVEL。
该主板为标准PIII级POS板规格,采用VIA VT8601+VT82C686B芯片组,支持VIA C3/Eden处理器;板载64/128M SDRAM,且提供1条DIMM槽,最大支持SDRAM 256MB;支持CRT/LCD显示,共享显存2/4/8/可选;提供AC'97 2.0音频接口以及2个USB1.1接口;支持Compact FlashTM卡及DiskOnChipTM电子盘;集成1个Realtek 8139DL以太网控制器;并且提供专为工业应用设计的6个串口。
ACS-6560AVE由于采用低功耗VIA Eden CPU,在0℃~60℃工作时无需风扇;通过对电压、温度、风扇转速采取的硬件监控措施,有效保证了系统运行的稳定性。同时,提供62级看门狗,保证系统能够长期安全可靠的运行。
该款主板定价合理、稳定性好,是金融、商场、税控等pos终端机和网络监控等领域用户的理想选择。
性能参数:
1、系统:
·结构:标准PIII级POS板;
·芯片组:VT8601+VT82C686B;
·处理器:支持VIA Eden/C3 400MHZ~1GHZ处理器;
·前端总线频率:100/133MHz;
·系统内存:1条DIMM槽,最大支持SDRAM256MB,板载64/128MB SDRAM内存;
·BIOS:2M Award Flash BIOS,即插即用;
·看门狗功能:32级可编程,1秒~32秒;
·硬件监控:监测电压、温度、风扇转速;
·ACPI:支持ACPI电源管理;
·EMI设计:串口,并口,VGA口和PS/2键盘/鼠标接口防EMI设计;
·总线扩展:提供1个PISA总线扩展槽;
2、I/O接口:
·IDE接口:1个IDE40接口,1个IDE44接口。支持ATA33/66传输模式,最多支持4个IDE设备;
·固态电子盘:提供1个CompactFlashTM卡座,最大容量达1GB,支持1个DiskOnChipTM2000电子盘,可达288MB;
·软驱接口:支持2个FDD设备;
·串口:
COM1、3、4、5、6:RS-232模式;
COM2:RS-232/422/485模式;
·并口:2个并口,支持SSP/ECP/EPP模式;
·USB接口:2个USB1.1接口;
·PS/2接口:提供PS/2键盘/鼠标接口;
·红外接口:提供1个LrDA接口;
·音频接口:AC'97 2.0接口,提供Mic-in,Line-in,Speaker-out接口;
3、网络:
·网络接口:集成1个Realtek8139D 10/100M以太网控制器,RJ-45接口,带LED指示灯
4、显示:
·芯片:VT8601集成;
·显存:共享显存2/4/8可选;
·分辨率:CRT模式:1280×1024@16bpp(60Hz);
·LCD模式:支持TFT,1024×768@16bpp;
·显示接口:CRT/LCD显示;
·尺寸(L×W):234.95mm×219.96mm;
·工作温度:0℃~60℃;
·相对湿度:5%~95%@25℃(非凝露);
·电源类型:兼容AT/ATX电源;
·供电:+5V,+12V;
更多产品详细信息,请与艾雷斯科技各地销售工程师,或拨打我们的热线800-830-7590进行咨询.
性能参数:
1、系统:
·结构:标准PIII级POS板;
·前端总线频率:100/133MHz;
·硬件监控:监测电压、温度、风扇转速;
·ACPI:支持ACPI电源管理;
2、I/O接口:
·软驱接口:支持2个FDD设备;
·串口:
·USB接口:2个USB1.1接口;
·红外接口:提供1个LrDA接口;
3、网络:
4、显示:
·芯片:VT8601集成;
·显存:共享显存2/4/8可选;
·显示接口:CRT/LCD显示;
·工作温度:0℃~60℃;
·电源类型:兼容AT/ATX电源;
·供电:+5V,+12V;
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
