新品速递
尉普科技新推出Welip MA8-9i GPRS通讯平台
2004/11/24 16:46:00
尉普科技所提供的Welip MA8-9i产品是使用在机器对机器(Machine-to-Machine)应用的完整无线解决方案,包括Welip MA8-9i无线平台及中心服务器的PlugMaster™软件,在硬件上Welip MA8-9i提供了工业标准的RS-232/RS-485接口,可以直接与专业工控采集设备、专业的侦测器连接。
MA8-9i支持GSM 900/1800/1900 三频网络,整合目前最先进的GPRS模块与标准接口,内建TCP/IP协议,功能强大、用途广泛,提供安全、透明的传输信道。并配合即插即用方式,让终端的设备透过TCP/IP 方式经由GPRS网络及Internet与原有的应用系统连结,PlugMaster™软件除负责终端设备的认证管理外,亦做到资料存取及交换,应用系统可经由GPRS网络与远程设备双向传输。
MA8-9i结合远程资料监控传输等特点,提供稳定性、可靠性的工业级产品。MA8-9i 同时侦测GPRS线路通讯状况亦提供断线重连功能。主要应用于工业领域,提供无线数据及工业设备控制等问题。
新版 MA8-9i 除了保留原有 MA8-9 的功能外,另针对市场的需求而修改
体积缩小,采用铁壳设计,尺寸降为 102 x 78 x 27mm
电耗降低,在待机时仅 0.27W
功能增强,新版的Plugene™除了原本的永远在线模式外,新增了数据触发、中心呼叫、定时传送、数据触发与中心呼叫二合一及定时传送与中心呼叫二合一等五种模式,可让客户作更多的选择
1、特色
·提供GPRS End-to-End 解决方案
·内建Watchdog晶片
·自动重新连线功能
·提供IP Base的通讯协定来传输资料
·提供图形化介面设定程式 Plugene™
·提供UDP与TCP两种版本供使用者选用
2、效益
·覆盖率高、部署成本低,不需平台投资
·控制中心架设Internet上,透过IP可提供多台同时连线,节省架设机架式数据机、线材管理维3、护及建置成本
·使用者不需撰写程式即可设定通讯格式、传送方式及传送内容
PlugMaster™
4、特色
·TCP/IP管理
·双向沟通
·图形化管理介面
5、效益
可管理采用固定IP, 或甚至是动态/虚拟IP 的GPRS 环境。 建置成本低,不需使用系统业者所提供的昂贵的 IP-tunneling解决方案
可透过Internet及GPRS网路与终端设备双向无线传输
人性化图形化介面,可以设定/监控/维护
PlugMaster™系统架构
PlugMaster™系统架构
·MA8-9i 规格 特色
·内存 128K SRAM
·通讯模组 GPRS 900/1800/1900 系统频段 Class B
·数据传输 GPRS(TCP/UDP)
·尺寸 135*110*40mm (L*W*H)
·Watchdog 内建
·RS-232介面 Male DB-9
·RS-485介面 RS-485(二线式)
·电源 输入: DC 9V 至 30V
·待机耗电量 1.0W -1.1W,standby
·操作耗电量 1.4W - 1.6W,operational
·操作温度 -20°C~85°C(-4°F~185°F))
·储存温度 -40°C~85°C(-40°F~185°F)
·湿度 5%~95%
·安全认证 CE, 符合FCC Class A
赫立讯 Modbus设备监控的专用控制器
赫立讯 推出MBOX-RIO一款超级Modbus-RTU
赫立讯 超级Modbus-RTU MBOX-RIO
赫立讯 MGateW5108无线Modbus网关
赫立讯 MB3180 Modbus网关MGate
