研华科技最新推出新一代串口上网服务器
——— 设定多串口上网新标准
2004/12/8 14:46:00
近日,研华科技宣布最新推出新一代8/16口串口上网服务器-EDG-4508+/4516+系列产品,它基于全新的EVA集成控制芯片和通讯技术,使这款产品在通讯转换、处理和安全技术方面都有新的突破,同时增加了市场同类产品所不具备的诸多功能和特性。
优势特性
新的产品不仅使串口转换成本降低了30%,而且增加了许多同类产品所不具备的功能并增强了系统安全性。例如,每个串口可分别设置成RS232/422/485模式,减少了通讯转换的中间环节;独创串口上网服务器“冗余”电源输入,使“服务器”这一关键设备的安全性大大提高。
研华收集了不少来自一线用户的反馈,增加了许多辅助的却是非常实用的功能。包括提供本地8路报警和数字控制功能、基于Web的配置方式、基于串口的配置方式、断线自动重连功能等”研华科技产品经理表示“由于EVA控制芯片将包括CPU、通讯芯片数个分离的芯片集成到单个芯片中,在一个更小的空间内完成更强的功能,因此可以增加更多的功能,同时降低了成本。配备如此多功能的产品成本比单一功能的市场同类产品还要低,这体现出科技的魅力。
EDG-4508+/4516+系列产品提供了最为丰富的解决方案,满足各种需要,包括虚拟串口模式、Socket编程模式、前出线模式、后出线模式等,应用于电力、电信、交通等行业。
研华科技将继续自主研发智能控制芯片,并应用于所推出新产品中,向用户提供更多高性能低成本的完美解决方案。
变电站综合自动化设备通讯案例
◆项目应用说明
变电站作为整个电网中的一个节点,担负着电能传输、分配的检测、控制和管理的任务。变电站继电保护、监控自动化系统是保证上述任务完成的基础。由于电网结构日趋复杂,传统的系统难以满足要求。新兴的自动化系统建立在以太网结构上,采用计算机技术、网络技术实现变电站二次系统的大部分功能。
对于现场信号采集,可以通过前置机获得信号;对于大量有串口现场设备,可以通过“串口上网服务器”连接到以太网上,形成完善的变电站综合自动化系统。
◆方案说明
◇EDG4516R+产品详细信息
·以太网接口:10/100Mbps
·串行接口:RS232/422/485
·报警DI/DO:8DI/DO
·断线重连:提供
·驱动:Windows98/NT/ 2000/XP
·冗余电源:24VDC可选
·Wed-enabled配置:有
·通过串口配置:有
·出线方式:前出线/后出线
·功能:虚拟串口/通用Socket方式
◇项目评估
·利用“虚拟串口”模式,直接连接RS232和RS485的电力前端控制器,省掉RS232转485的中间环节,减少故障率
·双路冗余电源分别接到主电源和备用电源,增强系统安全性
·将DI/DO接到报警器,可以通过网络进行报警
·断线自动重连报警功能,降低维护成本
·系统性能/价格比较高
优势特性
变电站综合自动化设备通讯案例
◆项目应用说明
◆方案说明
◇EDG4516R+产品详细信息
·以太网接口:10/100Mbps
·串行接口:RS232/422/485
·报警DI/DO:8DI/DO
·断线重连:提供
·冗余电源:24VDC可选
·Wed-enabled配置:有
·通过串口配置:有
·出线方式:前出线/后出线
·功能:虚拟串口/通用Socket方式
◇项目评估
·断线自动重连报警功能,降低维护成本
·系统性能/价格比较高
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
