西门子推出用于各种复杂加工的数字CNC系统SINUMERIK 840D
2005年三月,中国第三届西部国际装备制造业博览会在陕西国际展览中心隆重举行。本次制博会集中展示了具有国际先进水平的装备制造业产品,吸引了众多国内外知名企业参展,各种形式的论坛、研讨会也在同期举行。
3月9日,展会开幕当天,西门子自动化技术研讨会在广大观众及用户的期待下如期举行。会上,西门子为大家介绍了用于各种复杂加工的数字CNC系统---SINUMERIK 840D、西门子数控机床改造的成功案例及西门子工厂自动化工程有限公司的一些情况。
SINUMERIK 840D,可以提供一个集成的控制解决方案,可以大大地提高企业的生产效率。
*SINUMERIK 840D 数控系统适用于几乎所有的应用
SINUMERIK 840D提供了许多创造性的特殊技术的功能。钻削、铣削和车削加工工艺的各种标准循环大大简化了频繁的重复性加工操作。甚至对于最复杂、最精确的应用,如用于加工刀具及模具的5轴坐标铣床的制造,SINUMERIK 840D也能胜任自如。
*更快、更专业的解决数字任务
标准的SINUMERIK 840D控制系统包括了一些专用功能,用于高生产率和高精度磨削加工、借助定位轴和往复进给功能的轴运动控制、利用在一个模块中采用多重进给量以及通过手轮偏置进行快速设置大大缩短了加工时间。
1、 时间传感控制的过程信号与CNC系统的直接输入/输出口连接,并实现同步动作编程。 特殊的轴偶合可以通过凸轮表来定义。
2、 通过采用自适应控制,SINUMERIK 840D系统可以优化主轴动力的利用,避免过载,保护工件,缩短加工时间并改进表面加工质量而无须任何附加硬件。
3、 手动任务可通过连接一个手持终端实现。
4、 通过同样的方法,也可以采用一个非线性耦合的电子齿轮。
*模块化使用户的要求可以得到快速的解决
SINUMERIK 840D的性能并不是一成不变的。您可以将各种模块任意组合,实现对整个机床系列的控制。
1、操作控制、监控和编程
- 可以从众多薄型操作面板中选出最适合您应用的一种。
- 各种各样的CNC性能
2、多种NCU模块可供选择。
- 特殊加工工艺功能,可以又PC卡上的扩展NCU系统软件形式提供。
- NCU有一个PROFIBUS-DP接口,可以以主控制方式或从控制方式在总线上使用。
3、集成的硬件用于集成的系统
统一的配置、标准化的PLC机床编程和通讯使SINUMERIK 840D系统具有集成硬件和集成PLC功能,从而在应用中实现高度集成。
*用于编程:为您提供自由空间
SINUMERIK 840D真正大亮点是它的开放式系统理念。割据数控语言的不同,标准的数控系统带有一系列的数控功能,它与众所周知的SIMATIC工具相结合,向开放式系统迈出了第一步。
1、 在操作方面,用户可以根据特殊的机床操作要求,集成您自己的菜单、输入格式和帮助显示。
2、 SINUMERIK 840D开放式系统理念的一个重要特点是,可以在数控核心部分,使用标准的开发工具对用户指定的系统循环和功能宏进行调整。
3、 零件的编程是在各自HMI模块中的编程器中实现的。
4、 SINUMERIK 系统中包括了一个功能强大的图形处理器,该处理器可以语序用户随时随地的修改已经完成的程序,而无须分离编程工作站。
5、 SINUMERIK 840D系统软件包含了许多特殊的数控功能,比如各种不同的插补方式。这在其他同类系统中是很难见到的。
*适用于各种各样的工作,包括加工车间
1、 SINUMERIK 系统的另一个特殊功能就是FRAME功能。它可以描在笛卡儿坐标系空间的自由度。组合变换。通过适用旋转刀具,FRAME功能适用得更加灵活。
2、 SINUMERIK 840D系统的综合运动控制功能使得机床加工更加快速、精确,机床运转更加平滑。
3、 样条插补、预处理和FRAME功能以及将线性块转变为样条的集成压缩器使得SINUMERIK 840D比同类系统运行速度更快。
4、 “过冲限制”可以保护机械零件,优化系统运动的动态特征。
5、 手动车削、自动车削、ShopMill和ShopTurn,将SINUMERIK 转变成真正的车间级数控系统。
*开放的人机通讯智能化的操作
SINUMERIK 840D系统配置的部件有:中心控制器和适用于不同性能层次的操作面板、相应的I/O模块和软件。
1、 SINUMERIK 840D的智能化通讯在于其使用了高度集成的PC(SINUMERIK PCUs)该系统可以适用于不同层次的性能。
2、 操作界面由一个易于操作的编辑器、菜单驱动器、详细系统诊断单元、串行数据接口、磁盘驱动器和网络接口等组成。操作界面被分为清晰描绘的操作区。
3、 可提供18种语言,其中5种标准语言。
4、 SINUMERIK 840D是唯一的一个实现了数控与手动功能集于一身的控制器,并满足国际数控标准。
WAIE全数会智能工业展及大会今日盛大开幕,人气爆满!首日高光回顾+明日重磅剧透,速览精彩!
天硕工业级SSD固态硬盘符合GJB150A-2009,构筑自主安全存储基石
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
极智嘉正式进军具身智能 宣布成立全资子公司
“灯塔”引领,AI赋能丨生命科学行业的数字化进阶之路
