天精电子新推出散热风扇监测(系统)
2005/4/26 10:35:00
伺服程序 使用说明
本程序订价:
说明大纲:
1.程式支援與系統: 1
2.光碟內容與安裝步驟 2
3.程式功能介紹: 2
A 主功能按鈕 2
B 各頁面使用說明 4
監控設定 4
系統設定 6
全部通道 7
曲線頁面一 ~ 四 8
歷史資料 9
警報紀錄 11
4.程式操作步驟: 12
5.疑難排解: 13
A 與表頭連線時發生問題 13
B 與遠端監控電腦連線時發生問題 13
1.程序支持与系统:
A、本程序只适用<天弘公司>所贩售的各式表头,目前有16信道与32信道两种版本。
B、本程序传输模式支持 RS-232,RS-485接口
C、系统配备需求:
操作系统: MicroSoft Windows XP 中文版
CPU: Pentium III 800 以上
记忆体: 128MB RAM
硬盘空间: 2 GB (程序部分大约占用 20 MB)
操作配备:键盘与鼠标
本程序需要 Microsoft Office 2000 软件配合
D、本程序所产生之数据数据结果可储存为 ACCESS,EXCEL或NOTEPAD格式,方便您作后续的统计分析与绘图。
2.光盘内容与安装步骤
A、本光盘包含以下档案
M_Server.CAB
Setup.EXE
Setup.LOG
B、安装步骤
(1)执行Setup
(2)选择安装目录名称
(3)选择安装程序集名称
(4)安装结束
C、备份
为避免因意外造成原版光盘损毁,故授权使用者可在原版光盘外,另外复制一份做为备份。
3.程序功能介绍:
A、主功能按钮
曲线页面一 : 可显示所选定的信道曲线,最多 8 条
曲线页面二 : 可显示所选定的信道曲线,最多 8 条
曲线页面三 : 可显示所选定的信道曲线,最多 8 条
曲线页面四 : 可显示所选定的信道曲线,最多 8 条
全部通道 : 显示全部通道实时数值
历史资料 : 查询过去记录的数据
警报记录 : 显示近期100笔警报记录或查询已发生的警报纪录
监控设定 : 设定各通道的各项参数
系统设定 :设定网络设定 / RS232设定 / 历史数据删除 / 更改密码
开始 : 开始执行监控测试
停止 : 停止监控测试
使用手册 : 本伺服程序使用说明
离开 : 关闭伺服程序
B、各页面使用说明
监控设定
使用 监控设定 来规划各通道的设定组态
上方为通道选择区块,下方为目前的各通道设定组态明细
按下欲设定的 <信道 X> 按钮后,即进入以下通道设定画面
各项通道参数说明
地址 : 000 ~ 255 表头地址设定
Type : 表头形式 目前共四种,分别是电压表,RPM表,计数器,显示看板
名称 : 通道名称
单位 : 单位
描述说明 : 通道详细说明
关键词 : 关键词
目标值 : 预期正常的读值
其它 : 其它说明
上限值 : 在信道曲线的上限范围
下限值 : 在信道曲线的下限范围
警报延迟 : 发生过(偏)高过(偏)低状况多久后提出警报
警报延迟时间必须比显示间隔时间要长
过高值 : 发生过高状况的限值
偏高值 : 发生偏高状况的限值
偏低值 : 发生偏低状况的限值
过低值 : 发生过低状况的限值
(过高值/偏高值/偏低值/过低值) 可藉由直接数值设定或藉由与目标值百分比差距来设定,另外,如果您希望在发生异常状况时产生警报通知的话,必须先在(过高值/偏高值/偏低值/过低值)前的复选框中勾选,开启警报功能。
系统设定
在系统设定页面,您可以设定
(1)显示间隔,也就是读取表头的时间间隔,可以选择 1 Sec,5 Sec,10 Sec,30 Sec
(2)纪录间隔,这是将数据纪录至数据库的时间间隔,可以选择 1 Min,2 Min,5 Min,10 Min,15 Min,30 Min,1 Hour
(3)EtherNet网络设定,与远程计算机的联机设定 (远程网络地址: xxx . xxx . xxx . 255为广播模式),本机信道端口默认值为 7777,远程信道端口默认值为 8888
(4)RS485或RS232设定,表头与程序的通讯模式,您可以设定COM通讯端口 (1 ~ 32),通讯速率 (300,1200,2400,9600) 及数据形式 (N,8,1,O,8,1,E,8,1),通讯速率默认值为 9600,数据形式默认值为 N,8,1
(5)历史数据删除,您可以指定起始日期与结束日期,然后按下 <删除历史数据> 钮将此段区间的数据从数据数据库中删除
(6)更改登录密码
右边的表格为现在各表头的状态,包括表头的地址(16进位),现值,DP(表头档位),ID(表头ID)
全部通道
按下 <开始> 钮后就会自动进入全部通道页面
在全部通道页面,您可以实时监看各通道的现值,以及各通道目前的组态设定
如果发生异常状况通道现值就会以不同的颜色来区别警告
预设颜色为 过高值过低值 : 红色
偏高值偏低值 : 粉红色
读取错误 : 黄色
正常状态 : 绿色
同时您也可以更改以上的颜色设定,只要在将鼠标在颜色方框点一下即可修改
当发生异常状况超过所设定的警报延迟时间时,将会显示警报讯息于最下方的状态列中
曲线页面一 ~ 四
曲线页面用来监看一段时间的曲线,包含信道现值、信道状态以及信道曲线
您可以在图表的信道选择栏选择想要监看的曲线,选择后页面将实时重绘各曲线,而目前曲线的名称以及正常或异常状态将显示于曲线状态方格内,同样地,曲线的颜色标示也可根据您的喜好来选择,只要将鼠标在信道选择栏的颜色方块点一下,将会出现调色盘供您选择颜色,但是当程序已经开始监控时将不能更改颜色
此外,您可以勾选标示线,标示线将标出所选信道的目标值、过高值、过低值、偏高值以及偏低值这五条标示线于图表中
历史资料
在历史数据页面您可以查询过去所纪录的监控结果,请先选择 起始日期 与 结束日期,然后按下 <搜寻> 钮,等到出现”搜寻完成”讯息,即完成加载此时间区段的数据数据,并且将曲线描绘于右方的图表中,而各信道的最大最小值将列于左下方的方格中,另外,亦可用 <加载> 来开启其它的备分数据库 (Access *.mdb 格式)
同样地,您也可以勾选标示线,来标示目标值、过高值、过低值、偏高值以及偏低值这五条标示线于图表中
在图表左方的其它功能,说明如下
(1)重绘曲线 : 重新绘制曲线或还原曲线
(2)放大 : 放大曲线时间轴
(3)移动 : 向左或向右移动曲线时间轴
(4)游标 : 产生十字光标,可以左右移动光标或改变光标所连结的曲线,同时将光标所在位置的数值与时间标示于按钮的下方
(5)画面打印 : 将目前曲线画面打印
查询后的数据结果表列于 <测试数据> 页面内,可以使用 <储存> 将结果存成 Access MDB 档案、Excel XLS 档案、TXT档案与CSV档案,也可以使用 <画面打印> 将目前画面上的窗体打印下来
查询后的各通道设定组态表列于 <设定> 页面内,可以使用 <画面打印> 将目前画面上的窗体打印下来
警报纪录
警报纪录页面左半部为 <近期警报讯息>,右半部为 <历史警报查询>
在近期警报讯息中,将纪录最近 100 笔警报讯息,包括警报发生时间、发生信道、信道名称、警报类别(过高值、过低值、偏高值或偏低值)、通道读值,当警报解除时也同样会显示在讯息栏内
历史警报查询提供使用者查询过去的已发生的警报,选择起始日期与结束日期后按下 <搜寻> 钮即可,亦可以透过打印机打印查询结果
4.程序操作步骤:
操作时请参照以下流程操作,避免不正常操作流失数据
A、选择监控设定
B、设定各通道组态
C、按下 <开始> 钮
D、当发生异常时将会产生警告讯息
E、选择警报纪录观看已发生的警报
F、选择历史数据查询历史曲线
G、选择起始日期与结束日期执行 <搜寻>
H、打印或储存查询结果
5.疑难排解:
A、与表头联机时发生问题
这可能是系统设定中通讯模式上发生问题,或是连接线没有接妥。请依序检查 (1) 表头与程序的RS485或RS232设定是否一致,(2) 接线是否松脱
B、与远程监控计算机联机时发生问题
这可能是系统设定中网络设定上发生问题,或是本身网络壅塞,伺服计算机未连上网络。请检查 (1) 本机计算机与远程监控计算机的网络设定是否一致,(2) 网络是否正常
上海天精电子有限公司
系统名称: 散热风扇转速计算机监控系统
系统说明:
本系统为协助生产或使用小型散热风扇厂家,检测其风扇之转速在长时间测试运行中是否正常。每一组检测仪表皆附有RS485通信功能,于将检测仪表之信息实时的传输至计算机显示,并由计算机分析是否异常(如有异常计算机上显示警报且留有记录备查),而所有数据皆能记录以备查询,既节省人力成本,又能减去因人工记录发生的错误而增生的额外损失成本。
系统架构:
附件:
1.产品说明
2.计算机监控软件说明
公司地址:上海市嘉定区南翔镇嘉前路319号
电话:021-69176100
传真:021-69176200
联系人:陈伟民经理
网址:www.autento.com.cn
本程序订价:
说明大纲:
1.程式支援與系統: 1
2.光碟內容與安裝步驟 2
3.程式功能介紹: 2
A 主功能按鈕 2
B 各頁面使用說明 4
監控設定 4
系統設定 6
全部通道 7
曲線頁面一 ~ 四 8
歷史資料 9
警報紀錄 11
4.程式操作步驟: 12
5.疑難排解: 13
A 與表頭連線時發生問題 13
B 與遠端監控電腦連線時發生問題 13
1.程序支持与系统:
C、系统配备需求:
记忆体: 128MB RAM
操作配备:键盘与鼠标
2.光盘内容与安装步骤
A、本光盘包含以下档案
M_Server.CAB
Setup.EXE
Setup.LOG
B、安装步骤
(1)执行Setup
(2)选择安装目录名称
(3)选择安装程序集名称
(4)安装结束
C、备份
3.程序功能介绍:
A、主功能按钮
全部通道 : 显示全部通道实时数值
历史资料 : 查询过去记录的数据
监控设定 : 设定各通道的各项参数
开始 : 开始执行监控测试
停止 : 停止监控测试
使用手册 : 本伺服程序使用说明
离开 : 关闭伺服程序
B、各页面使用说明
监控设定
使用 监控设定 来规划各通道的设定组态
各项通道参数说明
名称 : 通道名称
单位 : 单位
描述说明 : 通道详细说明
关键词 : 关键词
目标值 : 预期正常的读值
其它 : 其它说明
上限值 : 在信道曲线的上限范围
下限值 : 在信道曲线的下限范围
警报延迟时间必须比显示间隔时间要长
过高值 : 发生过高状况的限值
偏高值 : 发生偏高状况的限值
偏低值 : 发生偏低状况的限值
过低值 : 发生过低状况的限值
系统设定
在系统设定页面,您可以设定
(6)更改登录密码
全部通道
预设颜色为 过高值过低值 : 红色
偏高值偏低值 : 粉红色
读取错误 : 黄色
正常状态 : 绿色
曲线页面一 ~ 四
历史资料
在图表左方的其它功能,说明如下
(2)放大 : 放大曲线时间轴
(5)画面打印 : 将目前曲线画面打印
警报纪录
4.程序操作步骤:
A、选择监控设定
B、设定各通道组态
C、按下 <开始> 钮
D、当发生异常时将会产生警告讯息
E、选择警报纪录观看已发生的警报
F、选择历史数据查询历史曲线
H、打印或储存查询结果
5.疑难排解:
A、与表头联机时发生问题
B、与远程监控计算机联机时发生问题
上海天精电子有限公司
系统名称: 散热风扇转速计算机监控系统
系统说明:
系统架构:
附件:
1.产品说明
2.计算机监控软件说明
电话:021-69176100
传真:021-69176200
联系人:陈伟民经理
天精电子(台湾天弘仪电)新推出FEDA(远端同步显示器)系列产品
天精电子推出新型转速表
天精电子推出新型线速表
天精电子新推出温度监测(系统)
天精电子APS-4V,A多功能转速、速率表
