德力西 CDW7系列万能式断路器
2005/5/26 4:53:00
适 用 范 围
CDW7系列万能式断路器(以下简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为200A~6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型脱扣器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。
型 号 及 其 含 义
符 合 标 准
国际标准:
IEC 60947-1《低压开关设备和控制设备 总则》
IEC 60947-2《低压开关设备和控制设备 低压断路器》
国家标准:
GB/T 14048.1《低压开关设备和控制设备 总则》
GB 14048.2《低压开关设备和控制设备 低压断路器》
正常使用和安装条件
a) 环境温度
断路器在周围空气温度-5℃至 40℃下能正常工作(特殊订货除外)。
b) 海拔高度
断路器安装地址的海拔在2000m以内能正常工作。
c) 污染等级
断路器的污染等级为3级。
d) 安装类别
断路器主电路及欠电压脱扣线圈,电源变压器初级线圈为IV类, 其余辅助电路、控制电路为Ⅲ。
e)安装位置
断路器应垂直安装,倾斜度不超过5�。
f) 环境保护
断路器在设计制造中充分考虑了环保因素,大多数部件采用可回收和能自然降解的材料。
g) 隔离功能
抽屉式断路器具有隔离功能。
更多信息
德力西集团 CDI9000系列变频器
德力西CDC17系列交流接触器
德力西CDB7系列小型断路器
德力西CDC7系列交流接触器
德力西CDCK8空调用交流接触器
