新品速递
三菱电机 MELSEC 过程控制器
三菱电机 MELSEC 过程控制器
——— 集DCS功能和PLC可操作性于一体的过程控制器
MELSEC过程控制器使用户能够更加简单地实现过程控制系统的设计,并降低系统成本。
★ MELSEC实现了小型化,系统设计更加灵活,降低初期投入和施工费用。
★ 三菱电机过程控制器实现了先进的过程控制功能,从简单的回路控制到复杂的回路控制的过程控制系统均可从容实现。
MELSEC过程控制器特点:
★ 通过“过程控制CPU”实现了高性能的过程控制;
a)52种适用于先进的回路控制的过程指令,例如:2个自由度PID、采样PI指令和自整定指令等。
b) 高速PID运算可以增加控制回路的数量。
c) 超低的成本实现系统设计,提供了等同于传统的DCS系统的备选方案。
★ 使用“通道隔离的、高分辨率的模拟量模块”,加强对模拟量的处理功能。
★ 过程控制软件包“PX Developer”提供了简单的工程组态环境和强大的调节、PID监控等功能。
a) 提供符合IEC 61131-3的 FBD编程语言。
b) 梯形图和功能块的程序可以在同一工程中管理。
★ 提升的可维护性和可靠性,支持在线模块更换功能。
更详细内容参看产品手册
向“新”而行 三菱电机携重磅新品亮相ITES
半导体市场回暖 三菱电机多套解决方案全面应对
从简单加工到高端制造 三菱电机助力毅兴智能华丽蜕变
中国首发!三菱电机新型数控系统让制造更智能
三菱电机深化长三角产教研城融合,增强跨区数智化合作
