新品速递
GE 智能平台自动化推出全新的PACSystems High Availability
——— 保证关键应用的正常运行时间和连续操作
2005/8/7 8:32:00
    GE基础设施业务旗下的GE 智能平台自动化美洲公司, 推出了全新的PACSystems™ High Availability 解决方案, 提供可扩展的、同步的热备冗余控制平台,该平台透明的过程切换和方便的配置,保证了关键应用的正常运行时间。这些全新的High Availability解决方案满足了应用对于连续操作和零停工期的要求——短时间的停工就将大幅度延迟生产流程或是产生额外的制造成本、对产品质量造成威胁。
  由GE 智能平台的尖端专利技术进行开发,PACSystems High Availability 不仅保证了最长的正常运行时间,还保证了透明的过程切换。经测试,这个快速切换要比其他的系统快五倍,使大量数据在关键的应用之间进行传输,帮助用户实现增加多达20%的生产能力。
●PACSystems High Availability解决方案对控制链中任何一个能终止过程运行的模块都提供同步冗余。但凡控制器上的任何一部分出现故障,它所对应的备份部分会自动地承担相应的控制。PACSystems High Availability适合以下各种应用:
●海上平台、轮船、浮标、风车、管道、油井辅助控制、远程泵站、现场控制、海底应用——这类应用的目标难以接近,维修成本很高的情况。
●起重机控制、交通系统、隔离墙控制、桥梁控制、空中航道照明、涡轮辅助系统、 HVAC或水处理系统——一旦停工就将造成操作流程停滞的情况。
●冶金工厂、水泥搅拌、锅炉控制或半导体制造——停工将造成更多原材料浪费和/或设备损耗的情况。
透明的过程切换,简洁配置和可扩展性
GE 智能平台结合最先进的技术,带来行业领先的无缝冗余控制切换。凭藉PACSystems High Availability,控制应用就不会再有额外的制造费用,使得切换快速而透明。控制过程和HMI/SCADA应用软件在一个过程切换操作中将再也没有“扰动”。这项功能能使您获取数据的能力最大化、将系统重启的机率减少到最低、保护工厂设备、保证最大的过程生产力。
  此外,PACSystems High Availability因为GE 智能平台统一的编程环境——CIMPLICITY� Machine Edition及其冗余向导而在配置上更为方便。用户可以在冗余配置上快速建立共享数据和输入输出设备。应用的升级和修改都变得更简单了,编程者只需修改应用代码即可。它还能自动确保冗余和数据同步性。因为有多种可扩展的方式来提供冗余,这个简单的实施同传统的安装方式相比,能节省多达50%的控制硬件成本。PACSystems High Availability带来了更快速的同步性、方便的配置和可由用户定义的可扩展性——这些促成了试运行到正式投产最高生产力的可能性。
PACSystems High Availability尖端技术
PACSystems High Availability 解决方案包括两个物理上完全独立的控制器,这两个控制器利用一个可提供确定性的数据和自动切换的工业网络,与大量输入输出设备相联。控制器将一条专用的和冗余的同步通讯链连接到另一台控制器,进行同步操作,传送所有应用的变量、状态和I/O数据。这个冗余连接使用了GE 智能平台新的PACSystems 镜像内存技术 ,能保持最快速的同步性,对于应用程序几乎或完全没有影响。
  PACSystems High Availability是GE 智能平台关键控制和热备冗余系统家族的新成员。PACSystems High Availability 将于2004年第二季度面市。
销售公用账号
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
