泓格科技即将推出WinCon-8x4x可编程自动化控制器
ICP DAS(泓格)的WinCon-8x4x系列嵌入式控制器是由现有的WinCon-8x3x系列演变而来。他与原来不同的是具备2个USB端口,可以支持更多的USB设备和两个10/100M以太网接口。这与原来相比,具有更高的网络效能和网络安全性,同时还具备冗余功能。另外还有一个旋扭开关用来设置系统和应用功能。
双网口保证客户系统更加有弹性和可扩展性。系统集成商可以实现网络冗余或者把他们的信息网络与工业控制网络分成两个独立的部分,从而获得更高的网络安全性。
The WinCon-8x4x系列PACs
PAC的定义最早是由 ARC(Automation Research Corporation)提出。它有助于用户定义出他们针对下一代PLC的应用需求。并且PACs具备PC的多功能性和PLC的稳定性。
PLC的优点
WinCon-8x4x系列的PAC是由COTS(Commercial Off The Shelf) 工业级器件构成。所以其具有和PLC一样的稳定性和实用性。 其 MCU ( Main Control Unit ) 是一颗RISC CPU 主频为206 MHz 。并带有大容量的SDRAM。 这使得 PACs 可以提供更好的效能来运行自身的系统和应用程序。和ICPDAS之前PACs一样, WinCon-8x4x系列PACs支持ICP DAS,各种PLC-型 I/O 模块(包括 I-8000 系列, I-87K 系列, 和 I-7000 系列的DI/O,AI/O, 运动控制模块, 和多串口模块.)
工业PC的优点
Windows CE.NET作为嵌入式实时操作系统RTOS (Real Time Operating System),除了具备稳定性,实时性,鲁棒性等这些嵌入式系统的特征之外,另外一个优点是很多应用程序的开发都可以直接在商业性的Windows平台下进行.另外ICP DAS的 PACs具备和PC一样的接口,象VGA 输出, USB 接口, CF卡,以太网口和串口。
PLC软件
WinCon-8x47系列控制器内部装有符合IEC-61131-3标准的PLC软件 ISAGRAF。这使得它可以象PLC那样编程使用。
PC 软件
WinCon-8x4x 系列 PAC兼容所有WinCon SDK (System Development Kits), 包括OPC server, Modbus 函数库, PLC型 I/O 模块访问函数库, XML, Web Server, SQL CE server 等等。另WinCon-8x4x 系列PACs支持高级语言开发,如:embedded Visual C , Visual Basic .NET, 和Visual C# .NET。
廉价的HMI解决方案
利用VGA输出, WinCon-8x49系列PACs内嵌入 InduSoft 软件提供HMI/SCADA解决方案
选型指南
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
