CCT公司新近开发出VP 34x/02x和 VP33x/02x两个系列的VME主控板
2005/11/15 15:08:00
英国Concurrent Technologies公司推出两款基于Intel® Pentium M平台的VME64主板, 继续扩大其IntelPC®平台的VME64x产品线。作为原有的Pentium III 系列产品VP101和VP110的升级,这两大产品系列可兼容原有功能,并可提供更加优质的性能。 WindowsXP Embedded,RTX,Linux ,Solaris,LynxOS,QNX,MS-DOS。 VP34x/02x和VP33x/02x均选用低功耗处理器,支持1.8 GHz Pentium M 745处理器 (2 Mbytes L2 cache),1.4 GHz Pentium M 738处理器 (1 Mbyte L2 cache)。采用Intel 855GME芯片组,支持400FSB,Intel® 6300ESB ICH提供强大的I/O功能,提供ITP调试接口。 VP34x/02x最大支持2GB 333MHz DDR ECC SDRAM(板载1GB,可扩展1GB),提供2个千兆网络接口;高性能EIDE ATA100、Serial ATA150硬盘接口,使得VP 34x/02x 适用于控制和数据存储等应用。2048x1536高分辨率图形控制器,支持前面板VGA接口和后面板DFP接口。其他I/O功能包括1个PMC插座,2个RS232串口,4个USB2.0,VME64接口,软驱接口,键盘/鼠标接口,并口。 VP33x/02x最大支持板载1GB 333MHz DDR ECC SDRAM,2个PMC插座,提供1个千兆网络接口,前面板26针高密度连接器,提供2048x1536高分辨率VGA连接器。其他I/O功能包括硬盘/软驱接口,1个RS232串口,1个USB2.0,VME接口,键盘/鼠标接口。 VP 34x/02x和VP33x/02x系列产品,针对高性能处理的特殊要求,适用于VME实时控制系统,直接的市场包括军工、航空、科研和通讯领域。针对恶劣环境的要求,提供N、E、K三个系列产品,可工作在0°C to +55°C、-25°C to +70°C和-40°C to +85°C环境。针对多种应用的要求,支持多种操作系统:VxWorks,WindowsNT,Windows2000,WindowsXP。
CCT SC PMC/SA1 4端口SAS/SATA PMC模块
CCT CL PMC/GB3双千兆网PMC模块
CCT IO PMC/DG1双屏显示PMC模块
英国并行技术公司(CCT)发布基于Intel? Core? 2 Duo 处理器的CompactPCI 单板计算机
Concurrent Technologies 发布最新的符合RoHS规范的高性能VME64单板计算机 - VX 405/04x 系列
