新品速递
LS(LG)产电iP5系列变频器
LS(LG)产电iP5系列变频器
PID控制:
PID控制的定义是在控制设备时用于维持某一设定值的工具,如:油的液位,温度,压力等,变频器在比例和积分处理后能达到精确控制。
双向键面板:
在组织之间能双向移动,容易查找参数和运用不同的功能减少默认参数37%
高性能处理器:
采用了高性能数字信号处理芯片提高了处理速度,灵活性,稳定性,降低内部噪音
多功能输入端子设定:
根据使用的功能来选择,在速度控制方面最多有16段速度可以控制
动态制动:
速度减少产生再生能源,在电机2nd电阻上作为热能消耗掉,这个过程产生制动能量
内置RS485通讯:
内置485通讯在PLC和变频器之间实现长距离通讯
无传感器矢量控制:
我们的无传感器矢量控制提高了低速的转矩效率,根据应用条件改变电机速度也改变
飞车启动:
作为风机的一个专用功能,由于外部影响风机反向旋转时,保护变频器失速
自动节能:
根据应用条件,在正常速度运行时,iP5搜寻参数设定值,执行节能功能。自动节能功能确保像风机,水泵,HVAC等需要持续运行速度和长时间运行的最优化能量使用效率
MMC(多电机控制)
如果油量或压力比正常水平低或高,考虑到容量,通过主电机控制不是很好,运行主电机的子电机能保持这些度到一定的水平
睡眠:
睡眠功能是个节能功能,如果变频器运行在睡眠延迟期间,流量需求低,低于固定的睡眠频率,电机停止,达到节能。
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
