新品速递
力控工业通讯网关协议转换服务器pFieldComm?
基于实时技术的工业通讯协议转换解决方案
应 用
◆ 实时数据采集
◆ 将非标准通讯协议转化为标准通讯协议
◆ 网络通讯数据网关
◆ 实时数据服务器
◆ 电力数据通讯网关
功 能
◆ 开放性OPC接口
◆ 作为电力通讯前置机实现规约转换
◆ 通讯协议级实现串口/以太网/现场总线等相互转换
◆ 与调度系统相关通讯规约连接构成分散控制RTU系统
◆ 支持GPRS/CDMA、数传电台、电话拨号等通讯方式
◆ 经pFieldcommTM 可以实现不同厂家PLC之间的互相访问以及IBMS与各种设备的连接
◆ 实现楼宇不同厂家设备与子系统连接
◆ 将原有通讯口扩展至多个
◆ 测控设备网络化
优 势
◆ 苛刻工业现场考验,防震、抗震
◆ 无风扇,低功耗设计
◆ 快捷开发平台
◆ 丰富的网络通讯接口
pFieldCommTM系列产品提供端到端的“协议转发”方案:
◆集高可靠性、可扩展性、灵活性于一体
◆支持的协议转换模式,方便不同系统共享相同数据
◆高效稳定的软件内核,高速数据交换通道
输入方式:RS-232/485(各种通讯协议,包括IEC60870-5-101/102/103、CDT等)、TCP/IP(各种通讯协议,包括Modbus/TCP, IEC60870-5-102/103/104、DNP、IEC61850等)、LonWorks、BACNET、Batibus、CAN、JBUS、ProfiBus、ODBC、DDE等。
输出方式:RS-232/485(Modbus、Batibus、IEC60870-5-101/102/103、CDT、JBUS等)、TCP/IP(Modbus/TCP 、IEC60870-5-104、IEC61850等)、OPC、DDE、API接口等。
灵活可扩展讯口多达32个,支持国际、国内1000多种主流测控设备:
◆过程控制:PLC、DCS、变频器、测控模块、智能仪表、电子衡器等;
◆电力自动化:继电保护装置、直流屏、小电流选线装置、VQC自动装置等;
◆智能楼宇及机房监控:UPS、楼控设备、门禁系统、安防系统、消防系统等;
◆油品储运及加油站:雷达、伺服、光导、钢带等各种液位仪、发油系统、可燃气体报警器等多种设备;
◆支持多种上位软件:轻松接入各种标准接口及各种ERP、计量、质量检测系统,对实时数据库PI、Infoplus、PHD、iHistorian、InSQL等具有良好的兼容性。
特 点:
◆对于不便公开的保密协议,用户可利用驱动开发包自行开发采集设备的驱动程序
◆支持多种通讯方式(串口、以太网、现场总线、电话拨号、数传电台、GPRS/CDMA、GSM短信等)
◆具有完善的报警机制及SOE管理器
◆提供故障录波数据管理器
◆具有通讯原始报文在线监视功能
◆提供远程配置及维护工具,适应远程维护的需求
◆支持通讯协议的多入多出(多转多)
力控SCADA系统设备OEE服务,赋能工业生产降本增效
力控SCADA系统增强报警服务,在油气田生产中的应用
力控医药SCADA组态软件在无菌实验舱设备的配套应用
力控智慧油库管理平台,集生产、管理、运营于一体
力控医药SCADA组态软件在配液系统中的应用
