新品速递
领袖群伦 E+H两线制变送器 Liquiline M CM 42隆重上市
2006/1/5 10:20:00
pH/氧化还原/电导率/浓度/电阻系数/数字探头,两线制变送器用于防爆和非防爆场所。
应用:
Liquiline M CM42 是一种能应用于任何过程控制领域的模块化的两线制变送器。
根据订货不同, Liquiline有一路或两路电流输出,或者按照FF总线(FOUNDATION Fieldbus), PROFIBUS-PA及 Hart 协议直接与现场总线相连。Liquiline是依据国际安全标准IEC 61508开发出来的。
Liquiline的外壳坚固,有耐腐蚀的塑料型,和卫生的不锈钢型供选择,应用于以下领域:
化工过程
制药工业
食品技术
防爆应用
特点和优点
经济性:
- 操作设定简单(多功能键)
- 由于 Memosens智能电极技术的出现, 无需在现场进行 标定
- 维护系统可以预见到什么时候探头需要清洗,标定,更换
- 由于模块化设计减少了存储
安全性:
- Memosens智能电极型可动态显示电缆连接中断
- 红色报警灯能立刻报告错误
- 有用户引导设定, 图形显示和简单的文本引导
- SIL 2, ATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS, IP 67, NEMA 4X
- 设定和标定配有密码保护
- 能与所有型号的pH探头(玻璃, ISFET, 数字探头)和电导率探头进行连接
工业解决方案
- 模块化概念: 探头可随意现场更换、互换
- 资产管理(Fieldcar, W@M)
部分重要技术参数:
测量变量:pH value、 Oxidation-reduction potential (ORP)、 Temperature
测量范围: pH value   -2 to 16
          ORP        -2000 ~ 2000 mV
        Temperature  -25 ~ 150 �C (-13 ~ 302 �F)
电导率:
测量变量: 电导率、电阻、浓度
测量范围:
两极传感:0.1 �S . k1) to 20 mS . k
四极传感:0.1 �S . k to 1.5 S . k
传导率 感应测量 1.7 �S . k2) to 1 S . k
电阻, 传导测量 10 MΩ/k ... 50 Ω/k
浓度
NaOH: 0 to 15%
HNO3: 0 to 25%
H2SO4: 0 to 30%
H3PO4: 0 to 15%
HCl: 0 to 20%
1) k = cell constant in cm-1
例如: 两极传感, k=0.01 cm-1, 最终测量范围是0.001 to 200 �S/cm.
2) k=cell constant in cm-1
例如:传感器, k=2 cm-1, 最终测量范围是3.4 �S/cm to 2 S/cm.
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
