德讯网络系统有限公司发布远程电源集中管理控制方案
2006/3/22 16:58:00
德讯网络系统有限公司近日宣布推出远程电源管理控制解决方案,使德讯成为首个对电源进行远程集中监控和管理的方案和产品的供应商。Datcent NPC (Network Power Control )解决方案由NPC远程电源管理设备和NPC works 管理软件共同支撑,是首个将时间日志、实时监控、安全管理统一为一体的电源管理解决方案。从而解决了问题相应时间较长的诸多问题,帮助确保某些特殊行业提供不间断的7×24服务。
NPC远程电源集中管理控制理念的创导,主要是针对长时间运行的各种网络设备,如交换机、路由器或服务器,以及光端机等由于长时间运行,或错误操作或遭受人为攻击,而引起的系统宕机,维护人员从接到举报,到赶赴现场、排查故障从而解决故障,其间不得不考虑一下客观因素:
1, 故障设备的地理位置
2, 维护人员的响应频率
3, 问题设备的具体数量
4, 维护人员的合理分配
“在当前的某些特殊行业中,如IDC、数据基站、电信托管中心,系统的安全稳定是必须满足的先决条件。” NPC远程电源集中管理控制解决方案的提出者—德讯网络系统有限公司的技术总监仲键先生说“当以上所说的设备发生宕机的情况,重启一下故障设备就可以将问题轻松解决。但是, 维护人员不得不花费大量的时间奔走于操作室和机房之间, 有的时候机房与总部之间又相隔甚远,NPC远程电源集中解决方案,针对这种情况,如果可以很容易地屏蔽远端、分散等客观上的限制,使远程控制就如同身在现场一样,所有令人头痛的问题都迎刃而解了!”
德讯的NPC远程电源管理设备采用19’标准机架设备,可连接服务器、路由器、交换机防火墙等数据设备,支持用户使用局域网、Modem拨号、Telnet和串口超级终端进行访问,也支持各种无线传输设备,包括短波、移动通讯网络、卫星线路等进行统一集中管理。
当用户对运行的服务器或其他数据设备自动检测时,如发现服务器应用服务停止或网络设备运行宕机,发生故障,远程电源集中管理系统可以根据预先设定的程序进行重启来解决故障,同时还可以按照预设的时间进行自动重启。
NPC远程电源管理软件—NPCWorks,可以支撑标准的大型数据库,如SQL Server,Orcal等,所有用户的登录信息都会通过分布式的数据库进行集中统一认证,并且任何输入的控制信号的传输都受动态加密保护,防止了篡改、伪造等未被授权的用户调用设备的操作和设置功能。此外,NPCWorks还具备以下特点:
1, 集中管理:NPCWorks为用户提供一个友好的GUI用户界面,所有经过授权的用户既可在一个集中的管理界面对自己权限内管理控制的服务器或数据设备进行状态查看或控制等管理,而无视NPC远程电源管理设备身在何处,也无论所管理的服务器或其他数据设备连接在哪台NPC上。
2, 远程控制:通过TCP/IP方式,用户可以在地球上任何地点,轻松地重新启动和管理控制机房的数据设备。
3, 灵活管理:基于端口的管理权限,允许多个用户在各自的界面上监控操作自己的设备,同时支持多个用户对同一台设备操作,支持同一设备不同端口分配不同的操作权限。支持不同NPC控制设备的多个端口捆绑操作,同时控制,满足用户特定的应用环境需求;
4, 实时故障监控:针对TCP/IP协议提供的服务进行实时故障监控,提供完整的故障记录, 并可根据故障类型提供不同的报警。
此外,这套远程电源集中控制管理系统还有一个显著的特点,即可靠的故障保持设计,如果硬件设备意外断电,来电后系统可以自动恢复到断电前的状态,即使设备系统发生故障也不会影响到当前的供电方案。
发布时间:
NPC远程电源管理控制系统经过在南京、成都、上海小范围成功应用后,目前已正式在全国发布,对于NPC远程电源管理控制系统在其他省市地区的成功应用案例,敬请关注在2006年发布的后续报道。
1, 故障设备的地理位置
2, 维护人员的响应频率
3, 问题设备的具体数量
4, 维护人员的合理分配
发布时间:
KVM延长器与计算机延长产品在工控行业的典型应用
