新品速递
海得推出高性价比的工业级一体化监控工作站——Net SCADA ePlatform
——— 海得全线出击华中市场,重装亮相惹人注目
第九届武汉国际工业控制自动化及仪器展览会是2006年华中地区第一场自动化展会,但是,无论从展会规模还是参展商质量上都差强人意,观众数量、质量也都未能让众多参展商满意。在为数不多的特装展台中,上海海得控制系统股份有限公司的展台成了最为引人注目的一个。本次展会是海得06年开年第一场展会,因此海得给予了极大的关注,在展出其代理的Schneider、ABB、OMRON、GE Fanuc、HIRSCHMANN甚至包括PHILPS等品牌全线产品的同时,更带来了其自行研发生产的众多产品。
海得经过多年的努力,自主研发了多种工业软、硬件产品并成功地投入了市场,获得了用户的极大认可。本次展出的具有优越性价比的工业级一体化监控工作站——Net SCADA ePlatform是一款软、硬件结合的产品,已成功应用于多种行业,其中广州地铁的成功应用更是得到了行业用户的广泛关注。
   Net SCADA ePlatform产品介绍
   Net SCADA ePlatform是一款功能强大、经济实用的工业级上位监控工作站,是一款工业组态软件NetSCADA和工控机的结合产品,Net SCADA ePlatform能够完全实现工业环境下传统触摸屏功能的同时,还拥有工控机的高速运算、大容量存储、容易组网、易于实现互联网远程设备监控管理等特点,能够满足诸多客户的应用需求。
   Net SCADA ePlatform上位监控的性能特点:
   -实时数据采集
   Net SCADA 上位机监控软件采用标准的OPC驱动采用轮询扫描的方式,充分发挥系统的性能,做到数据的快速响应。同时,Net SCADA 具备事件触发方式扫描、通信通道的带宽分配功能,这样可以在大点数系统中,既保障实时数据的高速采集,又能使平时不需要高速扫描的数据在需要时得以及时扫描。
   -事件
   Net SCADA 所有的动作都是由事件触发,事件分为用户操作事件、配置事件、系统事件等。配置事件中主要有:时刻、时间周期、变量变化、变量范围变化等。
   -历史服务器件
   Net SCADA 的历史服务器,可以是单机也可以是分布式。根据配置的多种事件条件产生历史记录。具备多种关系型数据库接口。
   -报表
   历史服务器、报警服务器、日志服务器等都绑定一个报表。此报表的基本功能及操作方式和Excel类似。具有自定义过滤条件、报表页眉、页脚、动态参数、统计函数等功能。
   -远程监控
   Net SCADA ePlatform安装的海得Net SCADA 远程监控软件,能够实现设备的互联网远程监控,不需要固定IP地址,可以跨越网关,设备运营成本低。远程监控功能可以提高产品的附加值,同时降低了设备制造商的维护费用。
   -特殊的曲线功能
   Net SCADA 提供多种曲线功能:普通曲线由不同时刻的同一变量的值组成;特殊曲线由多个变量的值组成;同一坐标轴上可以显示多条曲线,用户可以动态设置单条曲线显示与不显示。
   -丰富的动画效果
   Net SCADA 组态软件提供了丰富的矢量图库,而且Net SCADA ePlatform采用的是12寸的真彩液晶显示屏,显示颜色饱满逼真;另外Net SCADA 软件提供丰富的动画组态功能,配置相应的表达式能够实现各种动画,实时的模拟设备的运行状态。
   -报警服务器
   Net SCADA 的报警服务器,可以是单机也可以是分布式。根据配置的多种事件条件产生报警,除了记录报警发生时刻的现场工况,还能追忆报警事件发生前的工况以及跟踪发生后的工况。具备多种关系型数据库接口。
   -日志服务器
   Net SCADA 的日志服务器,可以是单机也可以是分布式。主要为系统日志和用户日志。系统日志记录项目配置及运行,用户日志记录用户操作。具备多种关系型数据库接口。
   -配方功能
   具备配方管理及上传、下载功能。能够将设备的调试参数上传并保存,方便以后下载,提高设备的生产效率。
   -系统的安全性:
   系统设置的各种参数都非常重要,能够影响到产品的质量,如果参数随便修改了,就很容易造成产品的质量缺陷。NetSCADA具备电子签名功能,可以对以下动作进行电子签名跟踪及记录。
   该产品本次参展是第一次亮相华中地区,即受到广大观众的关注和认可。
   另外一款海得重点推广的产品是NetSCADA互联网监控组态软件——Net SCADA DevProject项目开发器。该项目开发器提供一个项目开发、调试、发布的集成环境,为监控中心和监控现场提供运行项目。项目开发器具有以下功能:
   -配置驱动
   Net SCADA 系统支持OPC Client/Server、DDE Client/Server。
   -变量数据库的定义
   变量数据实现分组管理,支持在线调试;历史存储方式选择;变量的工程转换;变量的滤波处理;初始化方式选择;写保护等。
   -报警配置
   配置系统的报警等级及处理方式;管理系统的报警字符串;配置系统报警条件。
   -历史数据配置
   历史数据配置在历史组中建立历史存储方式,在变量属性中定义变量的历史记录条件,可以选择变量定时存储、时刻存储、跳变存储、强制存储,这些历史存储条件可以配合使用来完成历史数据存储的功能。
   -配方配置
   可以创建、修改、删除、调试、验证配方。
   -图形组态
   项目开发器包括图形编辑器和图形测试器。
   -脚本编辑
   Net SCADA 系统内嵌VB Script与JAVA Script脚本,用户可以根据工艺要求,编制自己的脚本程序,实现复杂的上位监控及数据处理功能。
海斯科助力西安市咸阳机场三期地下综合管廊项目
海得新能源PCS攀上超高海拔,助力打造“构网型”样板工程
海得控制举办2024年防范非法证券期货基金宣传月活动!
中油泰富集团董事长胡玉兴一行到海得新能源参观调研
携手共赢 “碳”路未来丨海得智慧能源与中控技术、慧优科技签署战略合作
