新品速递
安东JKH-A3三相移相触发板
安东JKH-A3三相移相触发板
2006/4/7 10:11:00
本控制板由德国西门子公司生产的集成触发电路、运算放大器、脉冲变压器等单元组成。可以与各种自动化仪表配套使用,对仪表无干扰,也可以外接电位器手动控制,广泛应用于负载要求连续平滑调节,控制精度要求较高或不允许大电流冲击的控制系统。如交直流电机调速、调压、充电等。用户使用时,可接入普通品闸管或双向晶闸管,主要用于三相纯阻性负载、三相感性负载或三相变压器原边控制,如硅碳棒、硅钼棒、电阻丝等,也可用于三相全桥全控整流,具有触发可靠,工作稳定,使用灵活的优点。
主要技术指标:
1、输入电源:电源及三相同步变压器采用一体化的变压器,输入380VAC�10%,50H2。
2、触发肪冲采用脉冲列,移相范围≥177度,特别适应感性负载。
3、输出脉冲不均衡度≤1度,触发功率大,最大可触发KP1500A的晶闸管。
4、软起动功能:开机时,输出电压逐渐达到设定值(到达最大输出值约20S),避免大电流冲击。(软起动时间可根据用户需要定制)
5、封锁功能:控制板带有事件或故障封锁,如开炉门时,可以封锁脉冲,使主回路的可控硅完全处于关断状态,解除封锁时,也具备软起动功能。
6、配有手动电位器(5K-10K)调节和仪表输出信号相连的自动调节工作方式,自动化仪表输出信号可为标准电流信号(0-10 mA或4-20mA),也可为标准电压信号(0-5V或1-5V),只需要根据板上的指示,进行相应的跳线即可实现不同输入信号的切换。如仪表输出其他信号,定货时请说明。
7、外形尺寸:203mm(长)�113mm(宽)�60mm(高)
安东 LU-S14510中继模块
安东 LU-S14060 继电器输出模块
安东 LU-S14053 16通道数字量输入模块
安东 LU-S14052 8路隔离数字量输入模块
安东 LU-S14050 8进8出数字I/O模块
