μm级高精度测量现场总线盒——正弦余弦编码器接口的IP67模块
标准的数字或模拟信号满足了绝大部分应用。但是,就像IP20的应用一样,用户越来越多地要求提供特殊信号类型。如果不能把所有的信号通过总线传送给控制器,那么使用分布式I/O的优势就不明显。Beckhoff 的正弦/余弦接口总线端子盒IP5209-Bxxx就是一个特殊功能模块,可通过总线传送所有的信号。
正弦/余弦接口介绍 这种接口在许多地方都有应用,例如转轴编码器或探针测量器。与数字方波信号相比,在分辨率不变的情况下输入信号的频率有明显的降低。相对于传输率为MHz,速度为6000rpm,正弦信号只需要100kHz。正弦信号A和B相位差90�,因此叫正弦/余弦接口。信号电压典型值为1 Vss电流为11 �Ass。
根据正弦/余弦输出信号,探针也提供一个参考标记。测量探针的标记位于测量范围上升的前面或下降的后面。当到达或经过一个标记,会产生一个信号给下一个电子设备,作为下一步的控制参考。 传送数据到控制器 正弦/余弦测量传感器的输出通常连接在一个连续的电子系统中,采样信号最初转换成方波信号,然后通过带增量型编码器I/O端子的总线端子耦合器经现场总线传给PLC。
使用Beckhoff的模块不需要其他的连续电子设备。IP5209-Bxxx总线端子盒,其插补电子和总线接口集成在同一个设备中。测量传感器通过防水的M23接头直接连接到IP67总线端子盒。所有的信号,包括传感器的工作电源,都通过此接头传输。 为符合更为广泛的应用要求,总线端子盒系列为所有的通用总线系统所设计。IP5209-B310具备一个Profibus从站接口。当系统启动后,例如,当系统连接到安装有Profibus主站卡的工控机,相关软件运行后,就可通过Profibus得到测量传感器的当前计数值。该总线端子盒计算传感器的正弦/余弦信号,把这些类增量信号加到内部的32位计数器中。这样,这个系统就独立于上位控制器和总线。并且,计数值可以直接转换为传感器的物理位置。 测量信号的转换和比例 信号通过零点交叉和震动插补计算出来。零点交叉计算完成传感器1/4精度测量。例如:测量传感器的信号周期是2�m,其精度就为0.5�m。
震动插补提供了完整的11位镜像,例如2048步。理论上,系统的精度能够达到1nm(2�m/2048),事实上,系统的精度受限于测量传感器和整个系统。把数据转换成实际值 可以通过右移或除以2的方式得到。例如,测量传感器以一个信号2�m来测量12mm的长度,得到的数据为12mm/2 �m * 2048 = 12,288,000。 该领域发展趋势显而易见,设备变得越来越紧凑,其外观尺寸和成本变得越来越重要。具备各种特殊功能的IP67实用现场总线端子盒使得成本效益实现最优化。
TwinCAT Controller Redundancy通过硬件组件实现的控制器
倍福基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
倍福基于 PC 的控制技术助力实现基础设施自动化
倍福为汽车制造商提供基于 EtherCAT 和 PC 的交钥匙自动化解决方案
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
