创捷最新推出模拟量本体模块
——— P200系列10通道模拟量
2006/9/18 9:27:00
远程I/O(Profibus)系列产品为自主开发具有PROFIBUS-DP通信功能的产品,其实现的主要功能及特点如下:
1)支持完整的PROFIBUS-DP协议;
2)总线最大传输速率12Mbit/s,波特率自适应;
3)支持同步和冻结模式;
4)隔离的PROFIBUS接口;
5)可选从站地址3~126;
6)标准的DIN导轨安装;
7)最多可连接6个扩展模块;
8)脱卸式接线端子设计;
本体模块型号:P200-10AN1C
扩展模块型号:
扩展模块型号
模块安装方法:
模块安装方法
PROFIBUS通讯电缆:
建议采用Profibus专用通讯电缆,或选用符合如下参数的通讯导线:
即使选用Profibus专用通讯电缆,在不同总线传输速率下,传输距离也有所限制,具体参数如下表所示:
模块配线注意事项:
1)请使用有CCC、CE、UL等认证的电源电缆;
2)模块的接地端子应可靠接地;
3)与PLC信号保持A线与A线相连,B线与B线相连;
4)当PROFIBUS的传输速率大于187.5Kbps时,请一定要严格参照PROFIBUS的相关接线标准,尽量不要采用自制的DB9插头;
5)接线完毕后,应注意两个终端电阻的选择,处于总线末端模块的终端电阻应拨至ON,其它模块应为OFF。注意:两个终端电阻应同时处于ON或OFF状态,否则可能导致通讯故障;
6)通讯线应尽量远离输配电电缆。避免平行布线。
创捷注塑机节能柜技术资料
关于组织申报2008年苏州市新型工业化(循环经济)和节能扶持项目的通知
创捷SB-FDV系列变频器制动单元
苏州创捷-M2I触摸屏桥接模块(PROFIBUS)使用说明书
创捷远程I/O(PROFIBUS)使用说明书
