研华推出端口全部前置机箱IPC-7120
研华发布了两款通过RoHS认证的桌面/壁挂式机箱IPC-7120和IPC-5120,支持ATX和microATX母板。IPC-7120和IPC-5120都具有新样式的外观设计,并仅有12.1英寸深度。它们都具有前置的I/O接口,便于客户维护。并且优良的机构设计减少了平均维护时间(MTTR)。两款机箱都具有出色的散热表现,可以最高支持115W的CPU。因此IPC-7120和IPC-5120适合于那些需要高性能并且便于维护性的场所。
前置I/O界面
这两款机箱被设计成为高性能便于维护的系统平台。IPC-7120支持ATX母板,并且支持最高7块扩展卡。IPC-5120支持micro-ATX母板,可以最高支持4块扩展卡。这两款机箱同其它传统的工控机相比,具有独一无二的特点:所有的I/O接口都采用前置设计,简化了操作时间。所有ATX/MicroATX母板上的I/O接口和扩展卡接口均在前面板上,提供了便捷的数据输入,备份和传输。前置的LED电源指示灯和HDD指示灯可以提供及时的系统检测。系统的开关,复位,和ATX电源开关均设计在前面板上便于操作。
改进的散热表现
IPC-7120和IPC-5120在散热方面提供了更好的表现。为了保证系统的稳定性,IPC-5120和IPC-7120提供了一个85CFM散热风扇和一个10CFM散热风扇来增强系统的通风。采用了经过我们认证的1U和2U高风扇,机箱可以支持最高3.8GHz的处理器,并且在这么紧凑的体积内可以提供2个3.5”驱动器空间和一个5.25”驱动器空间。采用后进/前抽的风流设计,可以支持最高115W的高性能处理器。此外,我们还采用了便于抽取,清洁的尼龙滤网设计,尼龙滤网较之传统的海绵滤网便于清洗,并更加长寿,因此增强了系统的维修便捷性。
工业级的可靠性设计
IPC-7120和IPC-5120均提供了一个5.25”驱动器托架和两个3.5”驱动器托架(一个前置一个内置(抗振设计))并且还提供了一个1U高度的300W ATX/PFC电源。为了增强系统的保护性,内置3.5”硬盘驱动器具有抗振性的设计。并且采用了一个坚固保护支架来保护前置的驱动器。为了防止前置的AC电源线脱落,这两款机箱都设计了一个电源加固栓来保护电源线。
为了便捷的维护,在IPC-5120和IPC-7120前面板都具有I/O固定螺丝孔来确保I/O卡的牢固性。
IPC-7120和IPC-5120均通过了RoHS认证,并且兼容于研华的全系列ATX/MicroATX工业母板。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
