新品速递
浙大中自最新推出SunyPAS900全集成新一代主控系统
SunyPAS900代表控制系统发展趋势,是集成集散控制系统DCS、可编程逻辑控制器PLC、现场总线与工业网络技术、工业控制应用软件平台技术的新一代主控系统。全集成新一代主控系统SunyPAS900实现过程控制、逻辑控制、顺序控制的集成综合;以高可靠性、高稳定性、高环境适应性、高智能化为标志;在实现1:1电源冗余、1:1网络冗余、1:1输入输出冗余基础上,首创控制多重热备冗余,打破了在超高可靠性控制系统领域国外产品的垄断性;开发实现了国内第一套符合IEC61131-3标准,完全支持FBD/LD/SFC/ST/IL五种语言,具有自主产权的控制系统编程语言,打破了国内IEC61131-3核心控制软件采用国外产品的局面;基于灵巧总线的I/O模块智能调理技术,实现了I/O模块点点隔离、点点互隔、通用输入、任意配置等功能,适应工业现场的复杂性。通过与国内外数家著名公司类似产品的35个主要技术指标的对比,表明全集成新一代主控系统在可靠性、稳定性、适用性、扩展性等方面有明显优势,主要技术指标包括性价比均优越于国内外同类产品。该系统已实现产业化,目前销售推广400余套,广泛应用于石化、电力、热电、化工、生物、建材、造纸、环保、机械、电子等领域的大中型装备。
技术指标
精确度
�AI误差:�0.1%FS
�AO误差:�0.15%FS
�时间顺序记录(SOE)时间分辨率:1ms
抗干扰能力
�AI共模干扰抑制比:≥120dB
�AI串模干扰抑制比:≥60dB
�隔离阻抗:20MΩ@500V
可靠性
�冗余电源(选项)
�冗余网络
�冗余控制模板(选项)
�冗余I/O模板(选项)
�带电插拔板卡
�AO保持(系统不掉电)
�平均无故障运行时间MTBF:≥100000h
�平均维修时间MTTR:≤5min
�系统可利用率:≥99.95%
实时性
�扫描周期:数字量50ms;模拟量100ms
�回路控制周期:100ms
�逻辑控制周期:50ms
�实时画面响应时间:≤0.5s
网络性能
�灵巧总线SmartBus通讯速率:19.2k bps
�控制网络CNet通讯速率:1M bps
�系统网络SNet通讯速率:10M/100M bps
�管理网络MNet通讯数率:100M bps
容量
�实时数据库:65536点
�控制站:AIO:512/站或DIO:1024/站
�历史数据库:40G HDD
�实时画面数量:512
�系统网络节点数:96
�控制网络节点数:32
输入输出特性
�AI输入阻抗:电压10MΩ;电流250Ω
�III型AO负载:4~20mA 750Ω
�II型AO负载:0~10mA 1000Ω
�DI点:导通电阻<6.8kω;断开电阻>25kΩ
�DO最大负载能力:250VAC,5A;24VDC,100mA
�PI频率:0~30KHz;分辨率:�1Hz
�现场接线端子均加有过压及过流保护
电源特性
�交流供电:165V~265VAC,47Hz~53Hz
�直流输出:最大负载时压降<0.8%
�纹波系数:<5%
�过流保护:负载>额定值的110~150%
�过压保护:电压>标称值的125~145%
环境条件
�工作温度:0℃~45℃
�存储运输温度:-40℃~55℃
�工作湿度:10~85%RH
�存储运输湿度:≤93%RH(40℃)
�大气压力:86~106kP
浙大中自SunyPCC500E集成控制器在中央空调中的应用
ChiticCTS700新型集散控制系统
Chitic VPR130-RC/RY单色无纸记录仪
Chitic VPR130-RG/RH 真彩无纸记录仪
正泰中自 ChiticVPR202-IC液晶显示调节仪
