新品速递
淄博飞雁先行新推MF010系列氧气监测仪器
MF010系列氧气监测仪通过T�V认证,可在250℃范围内测量混合气体中氧气含量,特别适用于有较高安全性要求的燃烧炉自动控制。防错测量系统通过德国技术认证,符合DIN VDE0116和EN298。24V直流供电,标准测量量程:0.1–25%氧气,可选测量量程:0.1–100%氧气。4-20mA或0-10VDC输出;
该氧气监测仪有防错功能,在实际测量中可以使用这个功能来自动监控出错信息,保证测量数据的准确,而且校准时无需参比气体自校准。出错信息由数字量信号提供。测量信息通过用户的监控系统来进行评估和操作(例如,油量控制,显示,测量仪器,程序控制,通风系统等)。
该探测器核心部件为动态氧分压传感器,由两片氧化锆组成,整个测量范围是线性的。寿命明显优于电化学式传感器。
该探测器直接检测混合气体中氧气浓度,测量氧气的绝对含量,而其他非动态氧化锆探测器测量的是氧气相对含量,所以该氧气监测仪能更好地提高燃烧效率和监控氧气的含量和分压。是一种高效,低功耗,环保的监控仪器。具体参数和要求请联系13723995578 zhang-lixin@163.com 张立新
淄博飞雁先行 CSNX25DTS(磁阻)系列电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSN系列闭环线性电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSDA开关型电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSNE151-100系列电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 2SS52M数字式阻传感器产品说明书
