设计特点: —带齿轮和齿条传动装置 —更容易在垂直、水平或颠倒的方向定位安装 —运转速度最高可达每分钟 400 英尺 —除去齿轮反作用的弹簧扭臂设计 —组件的整体设计使你的系统设计简单化, 同时节省费用 应用: —X- Y工作台 —起重机等的构台[门架]系统 —专业包装机械,切割机械,传送机械 —打印机,印刷机,贴标签印刷机 TR2型编码器去掉了B向倒滑! 是最新的,不会倒滑和滑移的直线型编码器。由于带齿轮和齿条传动装置的设计特点,使此款新型的TR2编码器能够全面解决在任何应用领域的速度、位置以及距离的追踪。使用带齿轮和齿条传动装置可以使编码器获得可重复的定位,而且更为准确。齿条长度可以自选增添,非常容易安装。 由于采用了零倒滑的齿轮和可以随意调整松紧的弹簧扭臂设计,使TR2型编码器比TR1型更可靠,操作更方便。TR2能够在垂直、水平或颠倒的方向定位安装,并且有螺纹的转轴可以左右更换,支持双面安装。有传导作用的外壳材料还能很好的去除了静电。由于这些构造上的特点,很显然TR2型编码器会很快成为一款非常受欢迎的产品。 VLT12型环境参数 操作温度:-20� 到 85�C (标准)-40� 到 85�C (低温选择)-20� 到 100�C (高温选择) 储藏温度:- 25�C 到 85 �C 湿 度:相对湿度98% 振 动:10g / 58 - 500 Hz; 抗 震:80g / 11ms 密封:IP50 标准;IP65 可选 VLT12型电参数 输入电压:4.75-28 VDC(0� 到 85�C),4.75-24VDC( 85� 到 100�C) 输入电流:最大无负载电流为100 mA(常规65mA) 输出波形:增量式,方波输出,从面对齿轮位置看转轴,当转轴顺时针旋转时,A通道的方波领先B通道90�。 输出电路:NPN 集电极开路输出每通道最大驱动电流20 mA,推拉输出每通道最大驱动电流20 mA,差动线驱动输出20 mA (在5VDC 时,符合RS422标准),上拉电阻输出(2.2k电阻)每通道最大电流20 mA。 基准脉冲:每转一周输出一个脉冲。 频率响应:标准200 KHz,另有300KHz 可选。 抗干扰性:经BS EN61000-6-2;BS EN50081-2;BS EN61000-4-2;BS EN61000-4-3;BS EN61000-4-6; BS EN500811测试,符合标准。 对称性:180� � 18� 正交相位:90� �22.5� 最小沿间距:67.5� 每转脉冲数:0001 - 0189,0200,0250,0256, 0300,0315,0360,0400,0500,0512,0580,0600,0800,1000,1024,1200,1250,1800,2000,2048,2500,2540(如有额外需要,请与厂家联系) 精 度:两相邻周期间相差在0.017 �机械角度(1 弧度分)之内 VLT12型机械参数 最高直线速度:400 英尺/分 (高于200英尺/分或需用润滑油,高于400英尺/分请与厂家联系) 齿轮/齿条材料:303# 不锈钢 齿轮配合公差:AGMA 10,20度压力角 准确性:�0.0001英寸(每英寸最大积累误差) 重复性:� 0.0005英寸 转轴径向和轴向负载:径向最大5磅轴向最大5磅 起动扭矩:IP50为0.05 盎司英寸IP65为0.4 盎司英寸 安装:带螺纹转轴可安装在外壳两侧任意一侧,订购时请说明要1/4-20或M6螺纹 外壳:耐高温不锈钢和尼龙合成材料 电 缆:长18英寸(带金属箔和网形屏蔽,24AWG规格), 18英寸带5或8针的M12连接头(电缆带网形屏蔽) 重 量:5盎司
