三凌最新推出SLJDMD306LV1.0文本显示器
MD306L文本显示器
三凌公司2004年推出新一代小文本显示器SLJD MD306LV1.0,组态软件为MD306版本,由于硬件同步升级,所以本组态软件仅支持新的MD306L产品。
SLJD MD306L文本显示器硬件:
型 号 MD306L
硬件规格 ( Hardware Specifications )
显示屏 4.3"FSTN 液晶屏
分辨率 192 � 64 像素(支持4行�12中文字符显示)
LCM寿命 25�2℃、65�10%RH条件下50000小时以上
亮 度 97 cd/m�
色 彩 单色
对比度 电位器调节
背光灯 白光LED
CPU 8位处理器
存储器 64KB Flash ROM
通信端口 COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键 19个可自由定义(含10个 可改标识的数字输入按键)
实时时钟 有(30PPM精度)
打印端口 无
允许掉电 20mS以内
一般规格 ( General Specifications )
供电电源 12~24 VDC �10%<150mA @ 24VDC
抗干扰测试 电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s
耐压测试 500 V AC 1分钟
绝缘电阻 超过 10M 欧姆 @ 500V DC
防震测试 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级 IP65 ( 前面板 )
工作环境温度 0 ~ 50 �C
工作环境湿度 20 ~ 90 % RH (非冷凝)
储存温度 -20 �C ~70 �C
外壳材料 工程塑料 ABS PC
外形尺寸 175 � 90 � 26mm
显示尺寸 101 � 36 mm
安装开孔尺寸 165 � 78 mm
冷却方式 自然风冷
重 量 0.3 Kg
中达优控新版K型热电偶测温说明
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4C
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4F
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8C
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8F
